Monitorare se un uscita si è incollata
stefano_
Salve a tutti,
è corretto monitorare se si è incollata un uscita ( a rele ) portando la stessa ad un ingresso ?
quindi collego q1 ad un elettrovalvola ed a I1
se q1 sta a zero mentre i1 sta ad 1 significa che il contatto è incollato !
Questo perché l'uscita comanda un elettrovalvola che mi riempie un serbatoio e non vorrei allagarmi per un contatto incollato !!!!!
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao, per me di controindicazioni non c'è ne sono. io comunque preferirei avere il feedback dall'elettrovalvola in modo da sapere se aperta o chiusa. non so che applicazione devi fare, ma non ti è possibile mettere un galleggiante di altissimo livello? sicuramente hai una maggior sicurezza soprattutto se ti preoccupa il rischio di allagamenti, anche perché se è acqua ancora ancora ma se è vino è un peccato.:P:P
Link al commento
Si può incollare anche l'elettro valvola, rompersi la molla, bucare la membrana.... Quindi vedi tu... Forse un flussostato è più adatto poi correli i due dati e crei un allarme guasto attuatore ma anche guasto sensore e/o mancanza liquido
Link al commento
Se il rischio di allagamento è concreto e può far diversi danni io non mi fiderei. Metterei qualcosa che mi dia un feedback più sicuro(ad esempio un buon galleggiante o un flussostato come detto sopra). Insomma non mi fiderei di protezioni 'ad immagine' ma andrei a tastare in campo cosa sta succedendo.
Poi tu conosci l'applicazione e tu puoi valutare il da farsi..
Link al commento
ifachsoftware
Io metterei come ti hanno già consigliato un buon galleggiante.
Se la cosa è veramente importante ce ne metterei 2.
Se poi vuoi pure discriminare come allarme il guasto dell'uscita , puoi portarla ad un ingresso (ma in genere se usi delle uscite statiche , la possibilità di guasto sarebbe bassissima ;se si bruciano è perchè hai superato la corrente nominale del transistor .....) come vedi non prendo neppure in considerazione che stia usando un'uscita a relè.
Comunque se uno volesse veramente controllare uscita e bobina , sarebbe allora più sicuro utilizzare un rele' amperometrico che ti ritorni il passaggio di corrente ....
Vedi tu in base all'applicazione e alla sicurezza che vuoi dare
Link al commento
ciao a tutti e grazie come sempre per i vostri consgli !!!
attualmente ho un galleggiante ( reed ) con 2 livelli, per quanto riguarda il flussostato invece ho visto qui ma non mi è chiara una cosa in pratica il primo della lista per esempio chiude il contatto per un  flusso in salita 2,7-4,5 l/min ed un  Flusso in discesa 1,7-3,5 l/min
quindi se il flusso è minore o maggiore di tale range il contatto si apre ?
grazie.
Link al commento
