Riccardo83 Inserito: 11 aprile 2018 Segnala Share Inserito: 11 aprile 2018 E' possibile gestire tramite logo un sensore di pressione con uscita piezoresistiva? grazie Riccardo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2018 Che io sappia, un trasduttore piezoresistivo restituisce comunque un'uscita analogica in tensione che potrai quindi opportunamente collegare ad un ingresso analogico del PLC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cialtrone Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2018 Non è che vorresti collegare una cella di carico direttamente a un ingresso analogico senza metterci un amplificatore? Non penso si possa fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo83 Inserita: 11 aprile 2018 Autore Segnala Share Inserita: 11 aprile 2018 Ho un sensore di pressione che mi restituisce un valore in Ohm non penso che posso attaccarlo ad un normalissimo ingresso analogico ma lo dovrò gestire in qualche modo in modo da ottenere il mio 0-10V o 4-20 mA....devo usare un amplificatore?mi sai indicare un modello da prendere da esempio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2018 che variazioni hai ? se hai qualche ohm o addirittura decimi di ohm ci vuole un convertitore adeguato assolutamente, se è una cella di carico ci sono interfacce aposite di tutti i tipi, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mc1988 Inserita: 11 aprile 2018 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2018 4 ore fa, Riccardo83 scrisse: Ho un sensore di pressione che mi restituisce un valore in Ohm In tal caso ovviamente non vale più quello che ho detto prima... ho dei dubbi, puoi p. f. linkare direttamente il datasheet del tuo trasduttore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
