Elettroplc Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2018 Quote Antenna Fracarro Elika E21-E60 UHF 17DB LTE, Banda UHF, Canali E21-E60, Larghezza di banda 470-790, Guadagno dBi 17,5, Rapporto avanti/indietro 32, Perdita di rifl essione -18, Larghezza del fascio (-3dB) ±18, Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m²) 19 (186.2), Connettore F, Impedenza 75, Massimo diametro attacco palo (Ø) 60, Dimensioni 81 x 86 x 61 Non so quando è uscita - ma per me è nuova...ha un set di direttori nuovo ed originale, porta sullo chassis del balun un bel indicatore led blu per il puntamento senza strumenti, fattispecie che indica che il "fai-da-te" è ormai imperante nel mercato e lo vediamo già su questo portale... Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2018 Uauuuuuu, eccezziunale veramente... vecchia di tre-quattro mesi e tanto per cambiare, l'ennesima trovata commerciale di Fracarro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antoniopev Inserita: 7 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 7 luglio 2018 una discussione è gia aperta appena più su di questa fantomatica antenna che fa accendere i led non so quali ma si accendono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2018 Quote .... una discussione è gia aperta appena più su Già e bastava e avanzava già la vecchia discussione dello scorso mese di aprile..... luce blu fissa= tutto ok luce blu doppio lampeggio=mer basso e ber ok luce blu e triplo lamppeggio=mer alto e ber scarso luce blu lampeggiante in continuo..... butta l'antenna "nell'umido" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2018 25 minuti fa, felix54 scrisse: uce blu fissa= tutto ok luce blu doppio lampeggio=mer basso e ber ok luce blu e triplo lamppeggio=mer alto e ber scarso luce blu lampeggiante in continuo..... butta l'antenna "nell'umido" Luce blu lampeggiante fortissimo = incontro ravvicinato con UFO..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LorenzoS Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2021 ma l'elica è circolare continua o è interrotta nei supporti plastici ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2021 Fracarro l'ha chiamata "elicoidale" ma non è detto che sia proprio una elicoidale. Una vera elicoidale è concepita per polarizzazioni circolari e non verticali/orizzontali come lo sono le emissioni in banda TV UHF. L'elica di una vera elicoidale può essere avvolta in due diversi sensi, destrorso o sinistrorso e se la Elika fosse una vera elicoidale, sarebbe sinistrorsa. Detto ciò, per avere una risposta certa serve una misura con un semplice multimetro per capire se l'elica è continua oppure no. Secondo me le spire sono elementi separati ma capire cosa passa nella testa di certi progettisti (condizionati dagli uffici commerciali) non è così scontato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2021 (modificato) 2 ore fa, felix54 ha scritto: Una vera elicoidale è concepita per polarizzazioni circolari e non verticali/orizzontali come lo sono le emissioni in banda TV UHF. Avevo dimenticato di specificare che ciò non significa che non funzioni ma a memoria mi sfugge la resa rispetto ad un'antenna polarizzata linearmente, specifica per ricevere un segnale orizzontale o verticale. Modificato: 31 luglio 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2021 Qualcuna l'ho vista da vicino in esposizione ma non so se gli elementi sono tutti uniti tra loro in modo continuo ma presumo di si, è una Loop Yagi come le piu' datate Alpha sempre della stessa casa. Mai montata, ma non escludo di provarne almeno una per poter dare un mio giudizio. Dai grafici promette bene sia come direzionalità che come rapporto fronte retro. Peccato per il filtro incorporato.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
