Interfaccia Driver Panasonic Serie Minas A4
yupanqui
Buongiorno a tutti!
Devo collegare un driver panasonic ad un plc ge
volevo chiedervi come fare con i segnali di interfaccia.
In particolare gli ingressi del driver devono essere chiusi verso massa mentre le uscite chiudono il contatto verso massa.
Secondo voi è necessario usare dei piccoli relè o posso collegare l'interfaccia direttamente al plc?
grazie in anticipo.
..gli ingressi del driver devono essere chiusi verso massa mentre le uscite chiudono il contatto verso massa
Se è così non ci sono problemi!
Se in vece, come penso, le uscite del PLC chiudono a +24v allora o sostituisci le uscite con altre a relè, oppure interponi dei relè tra PLC ed ingressi dell'inverter.
No livio mi sono spiegato male!
io parlavo di ingressi e uscite lato driver.
gli ingressi del driver li devi chiudere verso massa x attivarli.
Le uscite del driver invece ti chiudono il contatto verso massa quando sono attive.
le uscite del plc come dici te mi danno una 24V quando sono attive.
Se collego direttamente l'uscita del plc al driver funziona ma non mi piace molto anche perchè quando l'uscita del plc è a zero ho l'ingresso del driver abilitato e dato che uno degli ingressi è "SERVO ON" non credo di essere a norma.
per le uscite del driver ho provato a mettere un resistenza di pull-up.
Funziona ma anche in questo caso quando l'uscita del driver è alta l'ingresso del plc va a zero.
ora credo che questi driver siano nati x essere interfacciati con dei rele....
mi consigliate dei rele adatti?? Qualcosa di piccolo che mi porti via poco spazio magari.
Grazie! :rolleyes:
Sia gli ingressi che le uscite nei driver Panasonic possono essere gestite in modalita NPN che PNP.
Non servono assolutamente relè esterni.
Ciao a tutti.
