arduino lettura umidità terreno
lga83
salve, ho realizzato un sensore che mi rileva umidità inserendo la sonda mod(YL-38 + YL-69) sul terreno e visualizzare il valore su lcd 12x2,il tutto gestito con arduino uno, onestamente lo sketch l'ho preso girando su internet funziona tutto bene, il mio problema e che i valori di lettura sono invertiti nel senso che se lascio la sonda fuori dalla terra mi porta il valore massiomo circa (220.30%) poi quando vado a inserirlo nella terra scende di percentualefino ad arrivare a zero, che funzione utilizzare per poter invertire questi valori?
posto lo sketch..
    #include <Wire.h>
        #include <LiquidCrystal_I2C.h>
        LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
        int sensor ;
       float umidity;
       void setup() {
        lcd.begin(16,2);
       lcd.print("     LGA83"); // scritta iniziale
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print(" rilevatote umidità"); // Scritta Iniziale
        delay(10000);
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);
        void loop() {
        lcd.print("Umidita Rilevata");
        lcd.setCursor(5,1);
        sensor = analogRead (A3);            // Lettura dati da Sensore
      umidity = ((float)sensor * 100) / 430; // Limite massimo da test sensore in un bicchiere d'acqua pieno + limite di volt massimi del sensore
        lcd.print(umidity);
        lcd.print("%");
        delay(1500);
        lcd.clear();
Link al commento
Condividi su altri siti
Son cose che capitano quando si copia pedissequamente un qualche cosa.:)
La variabile sensor potrà variare tra 0 e 1024, con 1024 quando la tensione d'ingresso è pari alla tensione di alimentazione di arduino (circa 5V).
metti il sensore nel bicchiere d'acqua come da commento del tuo programma.
In questa condizione il valore della variabile sensor equivale a l 100% di umidità, inserisci un ariga di "print" sulla seriale e leggi questo valore, poi ti regoli di conseguenza variando le costanti.
per avere l'altro estremo della scala, estrai il sensore, lo asciughi delicatamente con un phon e ripeti la misura così avrai i due valori estremi.
PS non puoi mettere il link al foglio tecnico del sensore? Così posso vedere i dati del sensore e, magari, ti do un consiglio più mirato.
Link al commento
