leoncino1 Inserito: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2018 Buongiorno a tutto lo staff di PLC Forum: ho una scheda Came ZN2,l'ho messa sul banco,le ho attaccato un motore della Lince a 24v,e poi gli ho messo un encoder elvox che avevo a disposizione.Ho collegato i finecorsa,e quando collego 2 e 7,si apre mezzo metro e si chiude mezzo metro,e questo giochino lo fa per tre volte di seguito,poi si ferma.Sulla scheda ho il led verde acceso costante,il finale è buono,il diodo di potenza è buono,vi chiedo se mi potete dare qualche dritta.Nel ringraziare tutti:Biagio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 certo, la devi collegare con il suo motore e con il suo encoder! Poi non capito una cosa..ma motore lince ed encoder elvox sono agganciati? cioè, quando gira il motore gira anche l'encoder??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Il motore Lince è un 24 volt uguale al came 24 volt.Riguardo l'encoder elvox ha lo stesso alloggio del lince o Came,infatti è montato su questo motore Lince.Poi come tutti gli encoder,ha un positivo,un negativo e un comune.Dunque dovrebbe funzionare questa scheda.Inoltre faccio presente che se tolgo l?encoder,e monto i finecorsa meccanici,che li prevede anche la scheda,questa si comporta allo stesso modo,si apre per mezzo metro,si richiude per mezzo metro,e questo lo fa per tre volte,poi si ferma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 19 maggio 2018 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Quel "difetto" lo fa solo e soltanto quando il circuito che controlla l'encoder non ne sente la presenza, quindi 2 son le possibilità: o la centralina è rotta o l'encoder non è compatibile! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
leoncino1 Inserita: 19 maggio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2018 Sul motore non ci piove che c'è il 100 per 100 di compatibilità.Questa centrale mi è stata portata in quanto guasta.Dunque,mi appello alle vostre ampie competenze,al solo fine di cercare quale potrebbe essere il difetto da andare a guardare sulla centrale,per ripararla.Nel ringraziarvi:Biagio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
