accensione luce con doppio pulsanate in commutazione
hulio75
ho usato due pulsanti interbl.1P NO+NO (vimar plana 14062) per l'accensione tramite relè di una luce.
ogni pulsante l'ho collegato ad un terminale  (T8 accendi e T9 spegni) configurato come I/O bilanciamento N.O  l'uscita come domotica e commutazione
nei tempi relai di zona
accendi: la macro su evento Attivazione Uscita ---> Relè ingresso
spegni: la macro su Disattivazione Uscita ----->Relè ingresso
alla pressione del pulsante accendi la luce si accende, alla pressione del pulsante spegni si spegne, e fin qui tutto bene, solo che se premo il pulsante accendi due volte la luce si accende e poi si spegne
ho provato con l'opzione Non disattivare al ripristino ma nulla.
esiste un modo per ovviare?
4 ore fa, hulio75 scrisse:
ogni pulsante l'ho collegato ad un terminale  (T8 accendi e T9 spegni) configurato come I/O bilanciamento N.O  l'uscita come domotica e commutazione....
....se premo il pulsante accendi due volte la luce si accende e poi si spegne
è normale che ti funziona così, ....devi togliere Commutazione e fleggare Non disattivare al ripristino (altrimenti al rilascio del pulsante il relè si diseccita).
Comunque non è corretto collegare i pulsanti alla I/O. perché col pulsante comandi sì la I (della I/O) ma contemporaneamente attivi il relè e la O (della I/O) si attiverà dopo l'evento del tempo reale di zona.
10 ore fa, Panter scrisse:
Se non uso una I/O come comando il relè che non ho piû il tempo reale ? Devo fare un evento prog.
Intanto prova a programmare la I/O come ho scritto e vedere se ti funziona (forse servirà premere il pulsante più a lungo per avere la commutazione).
il 26/5/2018 at 16:03 , Panter scrisse:
ora sembra funzionare ho tolto l'opzione cummutazione anche al relè, impostato per lavorare con un solo pulsante.
unica cosa che se utilizzo la tastiera per accendere e il pulsante per spegnere non funziona, devo disattivare da tastiera
11 minuti fa, hulio75 scrisse:
Hai cominciato con due pulsanti..., se cambi continuamente non se ne arriverà mai a capo.
6 minuti fa, Panter scrisse:
no ho sfruttato un relè già in uso sull'impianto, per comodità...
sì, ma con un solo pulsante, togliendo la commutazione è normale che non riesci a disattivare il relè, mentre... se comandi da tastiera ci riesci perché ti mette i tasti ON e OFF.
Di conseguenza da pulsanti esterni, questi devono essere due per avere ON e OFF certi, oppure un solo pulsante e uscita in commutazione (ma solo riscontro a vista). Però per i due pulsanti sono necessari due ingressi che pilotano la stessa uscita (che può essere anche una I/O per avere un eventuale riscontro sulla I della I/O).
Per essere più chiaro:
i due ingressi devono essere tecnologici (nessuna area associata), immediati, e i due eventi (del tempo reale di zona) devono rispettivamente attivare e disattivare l'uscita (ricordandosi per questi eventi non associare alcuna azione per allarme di zona e di area), come pure, per azionare da remoto basta attivare e disattivare direttamente l'uscita con comandi distinti.
Stesso criterio vale per l'attivazione o l'attivazione tramite macro su un qualsiasi evento (tornando all'attivazione di un'uscita su evento della precedente domanda).
