Convertitore e sovraccarico
Giacomo Arizala Quintero
Buongiorno a tutti,
sto progettando e disegnando per conto di un'azienda, un quadro elettrico di automazione per il collaudo di bruciatori industriali.
Oltre all'alimentazione classica proveniente da una Blindo, c'è anche un ingresso 400V e 230V proveniente da un convertitore esterno.
Il mio dubbio è sulla protezione trifase e monofase da installare sul nostro quadro e a valle delle 2 uscite del convertitore.
Ovviamente ho chiesto al costruttore (Zenone Elettronica) se mi dava delle indicazioni sulla protezione da inserire in base alla macchina
che fornivano la risposta è stata la seguente:
"il convertitore di potenza ha queste correnti e tensioni:
scala 1
tensione di uscita 0-300V
corrente in servizio continuo 154A
corrente in sovraccarico 462A
scala 2:
tensione di uscita 300-600V
corrente in servizio continuo 77A
corrente in sovraccarico 231A
parte monofase:
scala 1
tensione di uscita 0-150V
corrente in servizio continuo 33A
corrente in sovraccarico 120A
scala 2:
corrente in servizio continuo 16,5A
corrente in sovraccarico 60A
Il tempo massimo di sovraccarico è 10s. Il convertitore è elettronico e ha le sue protezioni sulla corrente di uscita
ciò significa che anche in cortocircuito non eroga più del 10% della corrente massima in sovraccarico.
Oltre i 10s di sovraccarico si ferma da solo dando un'allarme.
In cortocircuito eroga la corrente massima di sovraccarico +10% per 1s e poi si ferma.
Io credo che un normale magnetotermico non interverrà mai prima della protezione elettronica e se anche fallisse
la protezione elettronica sicuro si rompono gli IGBT e si ferma comunque, in quel caso per sempre. "
Ora, i bruciatori in prova sono al massimo da 7,5kW e saranno 5. Più di 1 bruciatore alla volta non provano. Mi hanno imposto di
inserire dei TA da 50A sotto la protezione trifase e da 10A su quella monofase (tarati sul massimo assorbimento di un bruciatore sia
in servizio continuo che in sovraccarico).
Il mio dubbio ora è, per evitare che  ogni volta che accendano il convertitore, salti il mio MT in quadro, che protezione devo mettere
affinché tenga rispettivamente i 462A per 10s sul trifase e 120A per 10s sul monofase?
Avete mai avuto a che fare con macchine simili?
Grazie mille
Giacomo
2 ore fa, Giacomo Arizala Quintero scrisse:
Perchè dovrebbe intervenire l'interruttore magneto termico nel quadro all'accensione del convertitore?
LO MGT nel quadro protegge tutto quello che sta a valle. Cosa hai a valle dello MGT?
Carichi di massimo 50A.
Scusa, mi sono spiegato male. Mi preoccupa il discorso del sovraccarico e dei 10s...!
Anzi, mi hanno comunicato questa mattina che andranno ad attaccare bruciatori da 30A con spunto 12In 360A.
Nel secondo documento linkato da  Livio Orsini alla pagina 5 appaiono le seguenti espressioni:
Ith (sez.) I / nominale-circuito per una temperatura (T°) di funzionamento;
Ui (sez.) Ue / tensione d’impiego
Qualcuno sa dirmi quale è il significato matematico del simbolo "⊕" ?
