Non trovo Plc in crea progetto
zibibbo88
Buongiorno, come da titolo, ho installato il software e all'avvio mi da solo Hmi e pc sistema ma plc niente, come si fa per risolvere questo problema? Bisogna aggiungere una lista plc? Vi ringrazio e buona domenica
1 ora fa, amed scrisse:
Ciao. Non dovrebbe fare così. Che provenienza ha il software? Prova a rifare con attenzione la installazione
ciao amed, c'è qualche spunta da inserire nell' installazione?? Il software da torrent :)
2 ore fa, max.bocca scrisse:
Wincc e solo per hmi. Tia porta è composto da più parti e dipende dalla licenza base Basic standard ecc per 1200 o 1500
Però non capisco perché all' apertura ho solo hmi e postazione pc e non ho controller con i plc......
Perché del TIA hai installato solo il wincc la parte per i pannelli, devi installare anche lo step7, Basic per il 1200 o Pro per tutti i PLC.
4 ore fa, acquaman scrisse:
Ok perfetto quindi manca step7....oggi ci provo, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata
12 ore fa, zibibbo88 scrisse:
Scaricare Sw piratati oltre ad avere questi problemi, comporta il rischio di infestare il PC, il danno può manifestarsi anche a qualche tempo di distanza. Poi si piange veramente.
