Ė obbligatorio il progetto?
Ciao a tutti, è obbligatorio il progetto per un appartamento da 70 metri quadri restaurato? I lavori sono stati effettuati nel 2014 con tanto di dichiarazione di conformità ma ora lamentano che non sono sufficienti per l'abitabilità ma serve il progetto di tutti gli impianti
di a chi ti ha chiesto queste cose di rileggersi il decreto 37/08 , in particolare quello che riguarda le metrature optre le quali è obbligatorio il progetto, sempre che non si superino ar esempioni 6 kw contratuali, in tal vaso il progetto è obbligatorio qualsiasi sia la metratura.
in effetti quel DM chiama comunque "progetto" anche quello redatto dal responsabile tecnico dell'azienda installatrice.
Quote
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
Il progetto é sempre obbligatorio ma.
Per le abitazioni, fino a 6 KW e fino a 400mq può essere redatto dall'installatore ed è sostanzialmente costituito dallo schema elettrico dell'impianto dall'elenco tipologico dei materiali e (aggiungo io) dalla relazione sul coordinamento delle protezioni.
Al di sopra dei 6KW e dei 400mq il progetto deve essere redatto da un progettista professionista iscritto all'albo.
Ora si tratta di capire cosa intende questo non meglio identificato "lui" quando dice che manca il progetto. Intende che il progetto non c'è o che il progetto che c'è non è stato redatto da un progettista iscritto all'albo?
2 ore fa, reka scrisse:
chiama chi ha fatto la conformità e falla integrare.
Anche perché proprio in base al 37-08 tu non potresti fare un progetto relativo ad un impianto fatto da un altro, così come non potresti fare la DiCo per un impianto installato da un altro.
Ma poi, insomma, il DM 37-08 si trova facilmente su internet. Scaricatelo e faglielo leggere. Anzi digli di scaricarselo e di leggerselo. Almeno eviterà di proferire fesserie tipo:
il 12/6/2018 at 08:07 , abbio90 scrisse:
Lui dice ai sensi dell'art.7 comma 2  del D.M 37/2008....
Si parla di 3kw
  • 3 weeks later...
il 13/6/2018 at 10:10 , hfdax scrisse:
Nel caso di acquisto di immobile in asta giudiziaria (venduto senza conformità impianti) e tenendo presente che la ditta installatrice degli impianti è fallita come si procede?
Se un qualunque ingegnere non può redigere progetto su impianto fatto da un'altro è un bel casino...
Maurizio Colombi
Si rilascia una Dichiarazione di rispondenza e, se occorre in base alla superficie o alla potenza, si fa realizzare da un abilitato il progetto!
Nel caso l'impianto non fosse compatibile con il progetto, lo si adegua e si rilascia Dichiarazione di conformità solo per quanto realizzato.
Roberto Garoscio
Ciao Maurizio, il certificato di rispondenza lo puoi redigere solo per impianti ante 37/08.
Adesso come adesso occorre mettere mano all’impianto per poterlo dichiarare.
Il problema è sempre li.. i comuni o almeno chi ci lavora pensa che l'unico progetto sia quello del perito abilitato o altra figura iscritta a l'albo.. ormai sono anni che la cosa è chiarita ma forse non in tutte le realtà è cosi.. magari mancano gli elaborati obbligatori  tipologia materiali, schema unifilare......
