aniellos Inserito: 12 giugno 2018 Segnala Share Inserito: 12 giugno 2018 buonaserata volevo un consiglio,,avendo da gestire 6 decoder la stessa marca e lo stesso telecomndo ,,tutti sono istallati uno sopra altro ...il mio problema e quando cambio canale ad uno ovviamente mi si va a cambiare anche altri ed e un casino,,,come posso fare ,,ho provato a mettere un pezzo di plexigass ad ogni decoder ma niente linfrarosso colpisce sempre ,cosa fare ,,,graziee se mi aiutate buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 13 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2018 se metti un pezzo di stagnola magari è meglio... oppure se puoi aprirli basta staccare il ricevitore infrarosso, e magari renderlo attivabile con un pulsantino esterno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 13 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2018 buona idea carta stagnola graziee,,non mi fa passare infrarosso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 14 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2018 non dovrebbe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 14 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2018 La stagnola è opaca alla luce, il plexiglass è trasparente ! Il problema delle installazioni multiple con un solo telecomando ha molteplici soluzioni, tra le quali: -Esclusione elettrica del ricevitore IR (Per esempio con un interruttore) -Utilizzo di un sistema di comando con emettitori Led indirizzabili singolarmente (Adottata in installazioni multimediali e sale conferenze) -Connessione cablata tra apparecchio e telecomando (Presente su alcuni prodotti professionali) -Utilizzo di un sistema di comando seriale -Indirizzamento dell'apparecchio e del telecomando (Presente su alcuni prodotti professionali) -Isolamento ottico (Per esempio guida di luce) -Isolamento fisico (Per esempio cassetto) -Riduzione della portata del telecomando (per esempio sostituendo al Led IR un led rosso con resistenza in serie) Il problema è che abbiamo apparecchi commerciali e non professionali. E' ovvio che se metto tutti gli apparecchi vicini devo adottare uno o piu stratagemmi tra questi per comandarli separatamente, ma se gli stessi sono, per esempio, in cassetti diversi o in vani separati di un mobile la soluzione è piu semplice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 14 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2018 buonasera ho provto con la carta stagnola ma niente ,,,esclusione elettrica con interruttore non posso farla per non manomettere i decoder che non sono i miei,,,,,ma mi rivolgo a te caro patatino 59 isolamento ottico come posso fare in pratica,,grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aniellos Inserita: 14 giugno 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2018 e mi interessa anche come sostituire ir con led rosso e in serie resistenza,,,ma il ir sostituendolo l telecomando o al ricevitore ?,,,se mi spieghi meglio graziee amico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 15 giugno 2018 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2018 Isolamento ottico vuol dire creare dei tunnel (tubi) separati, tra i ricevitori di telecomando e si attua schermando piu possibile i ricevitori tra loro con pannelli, tubi, o simili. Per riduzione della portata del telecomando intendo: aprire il telecomando, dissaldare il Led infrarosso trasmittente e sostituirlo con un Led rosso e una resistenza in serie, considerando che i Led trasmettitori possono essere pilotati anche da picchi di corrente da 1 Ampere, mentre il Led rosso non deve superare i 40 mA Così facendo il telecomando trasmette lo stesso ma funziona solo da pochi centimetri invece dei 10 metri nominali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
