Paulsard Inserito: 15 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2009 Buongiorno a tutti,avrei bisogno di aiuto per comprendere il seguente comportamento di una lampada al Neon con frequenza 25KHZ:Perchè se acquisisco con velocità di 1ms vedo il classico sfarfallio?Il prodotto è stato controllato dal produttore, che me lo rispedito come conforme alle specifiche.Potrebbe essere un problema di alimentazione dato che il prodotto è americano(50/60HZ), nonostante le caratteristiche prevedano lo standard italiano? Grazie Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alessandro.vision Inserita: 9 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2009 Solitamente si percepisce lo sfarfallio perché molte lampade a catodo caldo (forse intendi quelle per neon) non livellano la frequenza di rete (se usi 220V) per cui le telecamere percepiscono l'ondulazione di rete. Dipende molto da cosa hai usato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
A.Piras Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2009 Ciao,a mio parere la qualità del Ballast o Reattore che dir si voglia non è eccelsa e si porta dietro le frequenze 50Hz di alimentazione.Utilizzando Ballast di qualità non hai sicuramente problemi di Flickering.Buona giornata e buon lavoro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2009 potrebbe essere anche colpa della lampada. Provato a cambiare il tubo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2009 (modificato) i rettori economici modulano a 25Khz l'onda sinusoidale , ragione per cui si ha comunque l'effetto sfarfallio.sono soprattutto usati nelle lampade compatte ( le cosidette lampade a risparmio energetico)quelli belli , raddrizzano la tensione di rete e quindi lavorano modulando la CC eliminando qualsiasi sfarfallio.purtroppo i prezzi sono ben diversi.ivano65 Modificato: 10 marzo 2009 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
