termoregolatore rex 900
tonyys
Salve a tutti, ho acquistato un termoregolatore rex 900, cinese, economico ma abbastanza funzionante, il problema è che è settato  in modo tale che all'approssimarsi della temperatura  raggiunta comincia  ad andare in off e on in modo rapido e continuo, io invece avrei bisogno di tempi molto più lunghi , c'è qualche parametro da impostare per farlo funzionare in modo diverso? Grazie.
Non hai un foglio di istruzioni?
Se non c'è un parametro di "banda morta" o di isteresi non è possibile tarare diversamente.
manuale solo in inglese sai che goduria, non ci ho capito granchè, c'è anche l'autotuning ma non ho capito  a cosa serva e come funziona.
3 ore fa, tonyys scrisse:
In questo campo la conoscenza dell'inglese è praticamente obbligatoria.
L'autotunig serve per effettuare l'ottimizzazione automatica dei parametri di regolazione.
Due domande:
  1. Non puoi mettere il manuale on line sul forum o, meglio, mettere un link (se esiste) dove consultarlo?
  2. Cosa stai regolando? è ovvio che si tratta di una temperatura, ma di quale apparato? dai una descrizione dell'applicazione.
2 ore fa, tonyys scrisse:
provvedo subito,,,
però non hai risposto alla seconda domanda.
A volte non si riesce ad ottenere le informazioni necessarie nemmeno con il penthotal.:smile: Eppure chi ha bisogno di aiuto dovrebbe far di tutto per riceverlo.
Questo è un normalissimo termoregolatore. Per usarlo o effettui l'auto tuning o imposti manualmente i valori di proporzionale, integrale ed, eventualmente, derivativo.
lo hai fatto ? Se si come li hai parametrati'
PS Sposto la discussione nel forum più adeguato all'argomento della discussione.
in pratica il termoregolatore mi occorre per un forno a gas quindi capirete che il bruciatore non può fare on off ad intervalli molto stretti . Hai ragione Orsini a dire che non rispondo subito , però non stò sempre davanti a questi mostri tecnologici chiamati PC.:smile:
4 minuti fa, tonyys scrisse:
basta dare una risposta completa e non parziale.
Ad esempio ora hai risposto alla domanda sull'utenza, ma non hai dato le informazioni che ti ho richiesto prima sulla paramentrizzazione.
A mio parere questo dispositivo è poco adatto a regolare un forno a gas.
Dovresti provare partendo da bassi guadagni della banda proporzionale e con integrale molto lento. Inoltre dovresti allargare la banda morta. La regolazione avrà un errore più ampio ma si ridurrà il ciclo di acceso spento.
Comunque un forno a gas non ha parti meccaniche in movimento quindi non ci sono gravi contro indicazioni sui cicli di acceso spento.
9 ore fa, tonyys scrisse:
 con l'autotuning riuscirei a risolvere?
Forse si e forse no.
Dipende dal processo e dalla bontà dell'algoritmo di auto ottimizzazione. In genere l'autotunig da discreti risultati per applicazioni tipiche previste per quell'apparato; in molti casi serve solo per velocizzare le operazioni di ottimizzazione che vanno poi affinate "a mano".
In alcuni casi può essere addirittura dannoso e ti porta decisamente fuori strada.
