Step 7 safety cpu 414-5
Filippo Molteni
Filippo Molteni
Buongiorno,
ho una cpu 414-5 H PN/DP ed un modulo remotato et200m con schede safety FDI, FDO, FAI.
Normalmente in TIA portal una volta compilato l' hardware genera in automatico dei blocchi safe db e fb, ora in Step7 non mi genera in automatico niente.
E' una cpu h e non f ma si può fare solo che non capisco se ci sia qualche passaggio intermedio.
Consigli?
nelle cpu F bisogna attivare la spunta cpu con programma di sicurezza (nel menù protezione della cpu). nella h non lo so, mai usata ma penso sia la stessa cosa se può gestire schede fail safe
Filippo Molteni
Si è H ma può essere usata anche come F ho già attivato la spunta ma non genera in automatico i blocchi come una cpu f
