salvatore.limuti-sasa Inserito: 4 luglio 2018 Segnala Share Inserito: 4 luglio 2018 qualcuno può aiutarmi a far girare questo motore grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roberto8303 Inserita: 4 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2018 è stato discusso un sacco di volte, di tutti questi fili solo 4 ne servono per farlo funzionare, ovviamente collegati tra loro nella maniera esatta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 4 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2018 Direi che é un motore da lavatrice e su YouTube trovi anche i base al modello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvatore.limuti-sasa Inserita: 6 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2018 ok grazie già fatto, ma ho collegato un regolatore di giri per fare un tornietto per legno e praticamente appena poggio l'utensile si ferma. qualcuno mi sa dire se ci sono altre soluzioni per regolare i giri senza perdere potenza grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 7 luglio 2018 Si dovrebbe usare un inverter, ma per questo tipo di motore un eventuale inverter costa più di 5 motori nuovi. Usare un regolatore tipo dimmer va bene se devi regolare la velocità di un vntilatore dove la coppia assorbita è proporzionale al quadrato della velocità. nel tuo caso l'unica soluzione è procurarsi un motore universale, ovvero quelli a spazzole. Questi motori possono essere regolati da variatore tipo dimmer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
