Spia presenza rete
beccaccino
Salve,dovrei montare tre spie presenza reti per le rispettive tre fasi a monte dell interruttore generale quadro,La mia domanda è,posso proteggere le spie con dei fusibili per le singole tre fasi oppure aggiungere un quarto fusibile anche il neutro ?
Quindi vediamo se ho capito,le tre spie presenza rete  r s t le proteggerò con i fusibile,mentre il neutro delle tre spie le collegherò dirette a monte dell interruttore generale.comunque ho visto quadri con quattro portafusibili per protezione spie con il neutro incluso
del_user_237282
In un sistema trifase mettere fusibili sul neutro è vietato, inutile e pericoloso. Inutile perché in caso di corto monofase (fase-neutro) o fra tutte le fasi e il neutro (caso molto improbabile, ma possibile) interverrebbero già i fusibili posti sulle tre fasi che quindi sarebbero già sufficienti per interrompere la corrente di corto e quindi a riportare l'impianto in sicurezza.
Pericoloso perché il conduttore del neutro, in tutti i casi di carichi monofase alimentati tra fasi diverse e neutro, svolge una funzione di bilanciamento mantenendo la tensione del centro stella del circuito pari a quella del centro stella del trasformatore e, di conseguenza, facendo in modo che la tensione fra ogni fase e il neutro sia sempre di 230V. Se viene a mancare la continuità del conduttore del neutro il centro stella si sposta in maniera dipendente dalla quantità dei carichi collegati su ogni fase; in pratica fra le fasi più "caricate" e il neutro si avrà una tensione minore, mentre fra le fasi più "leggere" e il neutro si avrà una tensione maggiore. Questo sbilanciamento è minimo nel caso di carichi uguali (tre spie monofase dello stessa marca e modello), ma su impianti di distribuzione può portare a conseguenze gravi. E' questo il motivo per il quale non si installano fusibili sul neutro.
PeQuindi vediamo se ho capito,le tre spie presenza rete  r s t le proteggerò con i fusibile,mentre il neutro delle tre spie le collegherò dirette a monte dell interruttore generale.comunque ho visto quadri con quattro portafusibili per protezione spie con il ne
8 ore fa, Daniele Orisio scrisse:
Perché il progettista sul disegno ha messo portafusibile quadripolari a protezione delle spie ?😔
evidentemente il portafusibile quadripolare  e' di tipo simultaneo e cio' va' bene. nel polo neutro bastera' mettere un apposito finto fusibile.
se invece lui ha prescritto ( spero per svista ) un fusibile  sul neutro fallo presente e fagli correggere il disegno
Adelino Rossi
ho trovato in vari casi portafusibili simultanei a 4 poli con un cilindro di metallo inserito nel posto del neutro.
7 minuti fa, ivano65 scrisse:
infatti intendevo proprio quello.
17 minuti fa, ivano65 scrisse:
Gli farò correggere il disegno mettendoci un portafusibile trifase senza il neutro,il neutro lo collegherò direttamente al monte del generale
Quindi gli metterò  un portafusibile trifase senza neutro e il neutro collegarlo diretto al generale?ok?speriamo che non lo contesterà
Maurizio Colombi
2 ore fa, beccaccino scrisse:
Ma cosa ti costa parlare con il progettista!!!!!!
  • 1 month later...
il ‎08‎/‎07‎/‎2018 at 11:36 , Adelino Rossi scrisse:
Devi usare questo tipo di portafusibili mettendo 3 fusibili da 1A che bastano e avanzano
  • 3 weeks later...
