Ventola aspirazione bagno, come cambiare senso di rotazione.
gabrielef
Salve a tutti, avrei necessità di una informazione.
Ho una ventola di diametro 100 nella mansarda, vorrei far cambiare il senso di rotazione alla ventola, o meglio, vorrei avere sia aspirazione che mandata.
La ventola è una 220V.
Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi? Grazie mille a tutti.
4 minuti fa, elettromega scrisse:
Ciao non è possibile, devi cambiare apparecchio,
Avresti qualcosa da consigliarmi? Grazie per la risposta.
La Vortice faceva qualcosa con inversione di rotazione, ma installata ho sempre visto roba grossa, intendo 50 o più cm di diametro, non so se facciano modelli anche più piccoli
7 ore fa, Daniele Orisio scrisse:
Quanti fili escono dal motore? E' presente un condensatore esterno?
Solamente due e non si vede nessun tipo di condensatore. Però se non ricordo male nella scatola vi era scritto reversibile.
diametro 100 sembra piccolina per il lavoro che dovrebbe fare, non riesci a leggere la targhetta? reversibile potrebbe essere la possibilità di montare la ventola ruotata sull'asse
29 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
La ventola in questione è orieme Adorno. In caso questa non si possa invertire, vorrei sapere se e quale alteo tipo di ventola o aspiratore simile possa fare al caso mio.  Quella della vortice ha un diametro molto grande.
Ciao che fa al caso tuo ci sono i recuperatori di calore ma costano un botto, fanno qualche minuto in un verso e altrettanti nel opposto e recuperano il calore o il  fesco
51 minuti fa, elettromega scrisse:
Io vorrei una ventola come questa. Ho notato che i ventilatori da soffitto hanno due modalità, girano in senso orario e in senso antiorario e nonostante essi siano a 220v
Con un ponte H potrebbe funzionare?
Non è un motore in continua.
I ventilatori, non tutti, sono costruiti per poter cambiare senso di rotazione. Gli aspiratori, nella maggior parte dei casi, no; come detto, finora l'inversione del senso di marcia la ho vista solo su aspiratori di grandi dimensioni.
54 minuti fa, Darlington scrisse:
Avreste qualcosa da consigliarmi? Anche dovendola creare da zero a me andrebbe bene.
7 ore fa, gabrielef scrisse:
Per invertire il senso di rotazione devi invertire i collegamenti dell'avvolgimento ausiliario (se si tratta di un motore con condensatore sempre inserito).
Se non hai a disposizione sulla morsettiera i 4 fili dei 4 avvolgimenti dovresti aprire il motore e portar fuori i collegamenti agli avvolgimenti cosa sconsigliabile se non hai pratica di motori (come sembra dedursi dalle tue domande).
Però quel motore potrebbe essere di un  tipo che non ha condensatore ed avvolgimento ausiliario.
La cosa migliore, a mio parere, è consultare i cataloghi dei vari costruttori alla ricerca di un aspiratore reversibile.
53 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Carissimo Dott. Livio, grazie per la sua risposta.
Il problema è che io ho consultato i cataloghi dei produttori, ma nessuno  ha un diametro di 100, tutti partono da 150/170/230/250.
Per me sono troppo grosse e voluminose. Sto valutando di utilizzare qualche ventola a 12 V, ne ho trovato diverse con la possibilità di reverse. Comunque grazie..
