On event chiudendo una coppia su mikrotik
abbio90
Buongiorno, mi pare di aver letto da qualche parte che con mikrotik si può arrivare un'evento alla chiusura di una coppia di una porta eth...
È vero? Nel caso lo fosse è fattibile anche fare una cosa di questo tipo?
1 impulso nel giro di 5secondi produce evento 1
2 impulsi nel giro di 5 secondi produce evento 2?
Andrea Annoni
Tecnicamente si....
io uso il test cable per far eseguire delle azioni; ad esempio attivare la PPP del 3G quando appunto chiudo una coppia della porta.
Se vuoi temporizare l’evento non ci ho mai guardato ma credo che sia possibile. Il tutto funziona atttaverso script....in teoria dovrebbe essere possibile temporizzare le variabili.
nelle wiki hai già guardato?
Ancora non ho guardato..Ti spiego...dovrei interfacciarmi  con una scheda che essa per creare degli eventi devo assocciarmi al loro cloud che sinceramente preferisco evitare....siccome essa è connessa via eth ad un device mikrotik pensavo di usare una porta libera per gli eventi...
Dovrebbe funzionare in questo modo..io alla scheda di dei comandi da remoto..se sono in lan vedo dei lampeggia in broadcast...quando  mi connetto da remoto no...quindi pensavo di usare l.uscita della scheda per chiudere il contatto di una coppia del mikrotik...ed  essoriprodurre con 1 impulso una mail
Con due impulsi una mail diversa
Andrea Annoni
Quello che dici tu però temo che sia diverso.......gli script che conosco io lavorano sulla chiusura di una coppia di fili di una porta.....es. coppia 1-2; non sul link o tipologia di traffico. Per la verità il link sarebbe gestibile.....ma inteso come up o down della porta.
Per gli script io ho in giro quelli "standard".....ad esempio questo è quello per controllare le coppie come ti dicevo:
Attualmente l'azione "put" mostra nel terminale o nei log lo stato delle coppie.Al posto di put di possono mettere send mail ecc ecc.
/interface ethernet cable-test eth11-acalert once do={
:local cp $"cable-pairs"
:local one [:tostr [:pick $"cable-pairs" 0 1]]
:local two [:tostr [:pick $"cable-pairs" 1 2]]
:local three [:tostr [:pick $"cable-pairs" 2 3]]
:local four [:tostr [:pick $"cable-pairs" 3 4]]
:local status1 [:pick $one 0 4]
:local status2 [:pick $two 0 4]
:local status3 [:pick $three 0 4]
:local status4 [:pick $four 0 4]
:if ( $status1 = "shor" ) do={
    :put "1: Circuit closed"
} else={
    :put "1: Circuit open"
:if ( $status2 = "shor" ) do={
    :put "4: Circuit closed"
} else={
    :put "2: Circuit open"
Altrimenti prova a venire sul forum italiano di RouterOS dove oltre a me ci sono persone molto più esperte.
Andrea Annoni
} else={
} else={
ok, grazie..faccio delle prove, vedo che ne tiro fuori...su che coppia dovrebbe lavorare questo script??
come fa a vedere i cambiamenti??
devo fare uno schedule con startup??
Andrea Annoni
Le controlla tutte. Ma Le azioni sono sulle prime due ...guarda gli status;
si sì devi fare uno schedule che richiami ogni tot secondi
Hp impostato lo script così per fare delle prove
interface ethernet cable-test ether1-acalert once do={
:if ( $status1 = "shor" ) do={/interface ethernet enable ether2
} else={/interface ethernet disable ether2
:if ( $status2 = "shor" ) do={/interface ethernet enable ether2
Ho un cavo sguainato per chiudere e aprire le coppie...l'ho attaccato sulla eth 2
ho fatto uno schedule che va ogni due secondi...
ma che chiudo o apro la coppia non cambia nulla...dove sbaglio???
Andrea Annoni
Sono da smartphone non riesco a correggere; lascia lo
script come te l’ho mandato ma alla prima riga metti ether2 o come l’hai chiamata.
scusa, sulla eth 1 ho il cavo sguainato e volevo lavoarare wulla eth2 come enable disable...
non va nemmeno con lo scirpt come lo hai mandato...nemmeno nei log ci sono tracce...
Andrea Annoni
Sicuro di aver chiamato le porte con il nome corretto? Magari anziche eth1 tu le hai nominate come ether1......
a me funziona benssimo questo script
Interessante questa cosa voglio provare anch'io, funziona anche sugli  RB931?
il 9/7/2018 at 20:53 , Andrea Annoni scrisse:
Si intende chiudendo in corto i fili 1 e 2 (bianco/arancio - arancio?) di una presa ethernet (ethx) di un dispositivo?
Per caso si riesce ad avere anche una uscita per attivare ad esempio un relè?
Ciao Grazie
Andrea Annoni
Si esatto. Lavora sui dati del cable tast. Uscite no......o meglio conosco un folle che ha usato il led di user delle RB per pilotare poi un minirelè......ma non è il massimo.
2 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
😂 beh dai è già qualcosa avere un ingresso.
Grazie ciao
6 ore fa, Andrea Annoni scrisse:
ho fatto un po di prove....se chiudo la coppia arancio e lancio "manualmente" lo script da terminale mi disabilita l'interfaccia ether2
ma se riapro la coppia e lo rilancio non la riabilità...
se invece creo uno schedule continuo non crea nessuna azione...qualcuno mi sa aiutare??
Andrea Annoni
Ma su dove lo stai usando?
Quello script è il mio che gira su una 1100 e lo uso per controllare quando va via corrente e quando la stazione di energia è al limite.
in che senso dove lo stai usando??
io lo sto provando su un rb941...ho collegato un pacht cord alla eth1 sulla quale ho l'altro capo sguainato....
ho modificato lo script cosi
l'ho incollato in uno schedule con startup e aggiornm. ogni 5 secondi....fatto sta che chiudendo la coppia arancio/b.arancio non succede nulla....
se lancio lo script da terminale invece non presenta errori di digitazione...
le porte sono corrette cosi
ether1 e ether2
dove sbaglio??
Ciao hai un'ip pubblico dinamico?il ddns è affidabilw?
cade si disconnette dopo quanto...?
Ultimo messaggio pubblicato sul post errato..mi scuso..chiedo venga rimosso
