plfrmcmp83 Inserito: 11 luglio 2018 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2018 Buonasera, Ad esclusione di eventuali comandi generali, per il comando tapparelle da microplc, quanti ingressi e uscite sono necessari per ogni tapparella? 2 ingressi e 2 uscite digitali, oppure in alcuni casi la situazione può essere diversa? Come và gestito l'interblocco delle 2 uscite? Come posso scongiurare disastri mel caso che uno dei relè si incolli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a321680 Inserita: 11 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2018 Salve, partiamo dalla sezione di potenza: se i motori sono in c.c. con un tipo di schema si riesce a scongiurare i problemi di incollo contatti e non servono interblocchi elettrici, se sono in alternata tre fili 230 V si possono usare i moduli appropriati della bticino su bus scs che hanno l'interblocco elettrico e la funzione di zero crossing che assicura lunga vita ai contatti, il micro plc sarà sostituito ( o anche no) da un display touch screen da 7" p.es. e ogni tapparella avrà il suo comando locale su bus. Comandi che possono avere o no i relè a bordo. Il display ha la possibilità di fare le chiusure generali a determinati orari o eventi. buona serata. Silvano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blackice Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 Nel 99% dei casi si tratta di motori monofase con finecorsa integrati,quindi ti serve un doppio pulsante locale per tapparella con due fili di ritorno all'ingesso plc e due fili di comando motore da plc a tapparella.Se vai su Applicatio example di logo trovi esempi scaricabili per questa applicazione(e molto altro)tipo questo per 8 tapparelle con comando locale e centralizzato personalizzabile:ZIP Ci sono esempi di domotica di base scaricabili e personalizzabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
plfrmcmp83 Inserita: 12 luglio 2018 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 A livello hardware, è necessario prevedere dei relè di interblocco a valle del Logo? Questo aggiungerebbe costi e spazi, ma a mio avviso sarebbe più corretto. Ammeno che non ci sia un interblocco interno al motore della tapparella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 12 luglio 2018 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2018 Mettere interblocco elettrico per potenze come il motore di una tapparella non ha senso, interblocco software basta e avanza, al limite per un uso intenso si può guastare si il relè ma non incollarsi, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
