RICHIAMO PAGINA SU PANNELLO TP900
RAVRAV
Buongiorno a tutti,
sto realizzando varie pagine su un pannello TP900 comfort e le richiamo attraverso vari tasti grafici su ogni pagina, oppure attraverso variabile PLC in base al funzionamento richiesto. Volevo anche implementare una comodità, nel senso di far ritornare una pagina, nel mio caso quella iniziale nr.1 indipendentemente da dove ci si trova e se non vi sono più pressioni sul touch dopo un certo tempo tipo 5 minuti; secondo voi è fattibile?
Grazie mille per ogni suggerimento.
Saluti
Abbini ad ogni pulsante una variabile del plc (oltre alla funzione del pulsante stesso), poi la controlli nel programma plc e gestendo un timer richiami la pagina 1.
Con i vecchi pannelli senza touch potevi monitorare una variabile di sistema che riportava lo stato di tutti i pulsanti fisici, ora invece te lo devi fare tu a mano, ma non è una cosa difficile, magari laboriosa sì.
lamentechemente
Io utilizzo questo metodo utiizzando gli ordini di controllo del pannello.
Utilizzo anche io i Comfort
in questo esempio 1 è lo screen saver
200 è la pagina produzione
nella seconda parte, quella relativa al timer, controllo che non ci sia un cambio pagina da almeno 15 min.
Spero di esserti stato di aiuto
Secondo me il problema di utilizzare l'ordine di controllo del pannello è che puoi monitorare solo i cambi pagina. Se si vuole monitorare la pressione di qualsiasi pulsante (lasciamo stare i campi i/o...) non penso vada bene.
