Samsung UE55C7000 Porte HDMI morte
spippolone
Credo che questo problema lo conosciate, o voi maestri del forum....
tutte le porte HDMI hanno smesso di funzionare ... ci sono soluzioni ? O devo mettermi in cerca di una board ?
Grazie a tutti
8 ore fa, Padoin scrisse:
fammi capire,ci chiedi consiglio senza avere nemmeno  lcd in laboratorio?cose da pazzi
Non mi sembrano affatto cose da pazzi visto il periodo.. si cerca di guadagnare tempo se il guasto è conosciuto..  comunque scusami..
Rieccomi, non riesco a trovare ne lo schema .. ne la main.. 😞  il manuale di servizio del tv non ha schema.. la main board BN94-02724F sembra introvabile..
cercherò di fare delle misure sugli integrati della zona HDMI se nel frattempo qualcuno avesse lo schema della board.. magari due misure gliele posso fare
a parte il processore che comunque potrebbe essere coinvolto e magari sostituibile,  cerca i datasheet degli altri integrati a molti pin, qfn o qfp, se trovi quello che fa da mixer degli ingressi cambialo. Una controllatina alle tensioni si puo dare anche senza schemi e se c'e'guarda lo schema a blocchi.
  • 2 weeks later...
il 8/8/2018 at 10:37 , VERGHI1 scrisse:
In effetti non si trova niente di questo tv e della main. Probabile produzione molto recente😡
vedi questo
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ue40c7000-ua46c7000-chassis-n79a-22736/
Grazie ma questo è l'unica cosa che si trova.. è comunque un TV del 2011/2012 non recentissimo ..
il 11/8/2018 at 21:29 , Trans Istor scrisse:
è quello che ho fatto.. controllate le tensioni del IC fa da matrice e switcha le porte HDMI che scalda troppo .. risultano a posto, solo una è un pochino bassa ma perchè l IC succhia come un demonio.. e infatti scalda a bestia. Ho aperto la resistenza da 10 ohm che lo alimenta e la tensione è tornata su... l'ho ordinato.. speriamo bene ! Vi farò sapere..
  • 3 weeks later...
Spostiamo pure in Guasti risolti, ho sostituito la matrice HDMI SI 9389CTU e le porte sono ripartite.. acqistato in cina aspettato 25 giorni ma con 5€ + spedizione e una mezz'ora di tempo e pazienza
con l'aiuto del microscopio elettronico e la punta giusta ....
