Driver scr
linetel2011
Buongiorno, devo pilotare un scr skkt15 che gestisce la velocità di un motore a 380v, il circuito di controllo devo farlo da 0-10volt cc  in modo tale da variare 0-100% del motore, avete uno schema ?
Motore asincrono trifase? Per cambiare velocità devi cambiare frequenza, quindi ti ci vuole un inverter trifase, niente scr. Non puoi parzializzare, non otterresti lo scopo, e poi su una fase sola.
Se non asincrono, specifica che tipo di motore è.
Salve, ha due fasi r s 380 volt è un vibratore.
La scheda che pilota il tiristore ha un trasformatore a impulsi, ( cotto) è il tiristore in corto.   Ora la mia idea è togliere il trasformatore e inserire un moc per pilotare il tiristore.  Ho fatto Delle prove, il tiristore originale è un cs23-16io2. Quello che ho sostituito io è un skkt15 ( usato solo un tiristore).. ma non riesco a pilotarlo.
Il moc 3020 per esempio può sostituire un trasformatore d'impulso rivedendo opportunamente il circuito. Il vibratore è alimentato ad una semi onda o a onda intera?
55 minuti fa, linetel2011 scrisse:
Forse, prima di tutto sarebbe da capire perchè si sono prodotti i guasti.
Poi sarebbe necessario sapere come è pilotato il trasformatore e quale è il suo rapporto; con queste informazioni è possibile sotituire il trasformatore, anche vantaggiosamente, con un foto accoppiatore.
Quindi dimezza la tensione degli impulsi riduce di ad 1/4 l'impedenza di sorgente.
Ti manca solo da scoprire che tipo di impulsi genera il generatore per ricreare il tutto con il foto accoppiatore.
Il mic 304x è uno zero crossing, secondo me serve la parzializzazione di fase (tipo varia luce per intendersi). Sui vibratori per tappi e simili li ho sempre visti così.
Finalmente!! Ho collegato scr al moc 3041 in questo modo e sembra funzionare. https://ibb.co/dheQTz
Domanda: se collego al posto della 220v la 380volt perché non mi funziona? Il carico sono 2 lampade in serie da 220volt da 100watt.
1 ora fa, linetel2011 scrisse:
La scheda come è alimentata ? Come e dove legge il passaggio per lo zero?
Chi crea gli impulsi ?
La scheda ha un trasformatore 380 /21volt ( è da li prende lo zero crossing) prima tramite un trasformatore pilotava scr che comandava un vibratore con 2 fasi 380v.  Se collego fase- neutro di casa funziona ......se lo alimento con due fasi a 380 no! Perché? Gli impulsi li crea la scheda ed è funzionante, ha un potenziometro che regola scr.
Buongiorno, non riesco a trovare la soluzione, il vecchio sistema con il trasformatore a secondario ha un diodo in serie è una resistenza in parallelo,
Ma alimentando a 220 funziona, se provo con due fasi (r,s) 380v non si innesca il tiristore.
Perché? 🤔😂
https://ibb.co/k8Pt6K
Questo è lo schema, la parte del trasformatore primario è funzionante...al posto del trasformatore vorrei metterci un moc.  Lo fatto ma funziona solo a 220 volt.  Collegando la scheda a 380 no. La scheda ha un trasformatore 380/21 volt e da li fa lo zero crossing.
Leggere sempre il data sheet prima di fare danni.
Quote
Theyare designed for use with a triac in the interface of logic systems to equipment powered from 115 ac lines, such as solid–state relays,industrial controls, motors, solenoids and consumer appliances, etc.
Sempre dal datasheet si deduce che possono lavorare anche con liene a 240V RMS, non si può lavorare con linee a 400 V (il 380 V non esiste più).
Probabilmente è la ragione che fatto scegliere al progettista l'uso del trasformatore di impulsi.
Poi non lo puoi collegare secco sulla linea da 230V, devi mettere in serie al pin 6 un resistore da 220 ohm (il valore è indicativo, non sono stato a far calcoli e lo messo a "naso" secondo esperienza)
7 ore fa, linetel2011 scrisse:
Se gli applico la 380 fase r fase s non si innesca.
Forse perchè tra fase e fase non c'è passaggio dallo zero?
Ciao, Ale.
Io direi che c è il passaggio per lo zero, se anche il trasformatore prende le stesse due fasi. Io avrei provato con un moc senza il passaggio per lo zero in quanto c'è già la logica che provvede. Soprattutto se si vuole solo Sostituire il trasformatore <lui non controlla il passaggio per lo zero>
6 ore fa, max.bocca scrisse:
5822d3b8aae63a0e3dd36c28daa055888e915f5d
Tra fase e fase? Io non lo vedo...
Ciao, Ale.
La scheda controlla il passaggio dello zero,  vi dico di più......ho preso una scheda funzionante con il trasformatore che pilota lscr ed inserito il mio skkt15 e funziona.....grrrr se avete la 400 volt provate a pilotare un scritto con moc il carico metteteci 2 lampade in serie.
Devo risolvere questo problema.
