tensione sui rubinetti
buon pomeriggio ,,su un impianto vecchio anni 60 abitazione  senza messa a terra ,,, e normale che misuro 110volt  collegando un puntale su una manopola rubinetto acqua e l altro puntale tester su ua ltra monopola distanziati ,,il tester in tensione alternata  misuro 110 volt,,,e la cosa strana  con il contatore principale disalimentato
tato
sicuramente non sara normale ,,,COME POSSO RIMEDIARE DI SICURO QUALCHE DISPERSIONE  nel condominio 😴
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aniellos
    23
  • D80
    10
  • Livio Orsini
    7
  • soltec
    4
22 minuti fa, aniellos scrisse:
Con cosa hai misurato? Con un tester digitale?
Metti una lampada ad incandescenza,o un resistore da 4700 ohm 3 W, in parallelo ai puntali e ripeti la misura.
tensione tra 2 rubineti a contatore disalimentato?
probabilmente qualche condomino potrebbe aver collegato maldestramente dei tubi per usarli come dispersore,
ti consiglio fortemente di chiamare un elettricista che fa dei controlli e che ti metta a posto l'impianto elettrico!
con le tue indicazioni purtroppo non è possibile aiutarti se non dandoti questo suggerimento
Con l'uso di strumenti digitali ad alta impedenza spesso si misurano.......fantasmi. Per questo bisogna caricare con basse impedenze per verificare se la tensione permane a livelli significativi.
Livio, sono d'accordo sui fantasmi, la 110Volt non sono proprio pochi misurati nelle condizioni descritte.
Sono curioso di sapere l'esito della prova da te consigliata :D
Anche sull'entità della differenza di potenziale ho dei dubbi.
Quello che non mi convince è che la differenza la si trova su 2 rubinetti distanti qualche decina di cm.
Perchè si verifichi una simile eventualità bisogna che si verifichino le seguenti condizioni:
  • I 2 circuiti idraulici sono completamente separati
  • Uno è stato usato come terra
  • Vi è collegato un apparato che disperde
Mi sembra una somma di ipotesi piuttosto irrealistica; oppure, più realisticamente, è una misura fantasma.
io sono elettricista ma sono inferie e mi ha chaiamto un mio amico e volevo risolvergli questo problema,,che ogni tanto non sempore prende scossa  toccado rubinetti,,,ho visualizzato un po l impianto  ed ho trovato anche la presa della lavatrice che era cotta ,,,lho sostituita 3 giorni fa ,,,ma come devo fare ,,ho seguito anche i tubi d ingresso dell acqua principale che vanno al contatore dell acqua che si trova a 10 metri giu palazzo,,,ma non ho visto un collegamento di qualche  filo di massa ,,,come devo fare ? un aiuto grazie,,n.b, l impianto e stato creato senza messa a terra ,,
grazie livio ,,,comunque la misura lho fatta un puntale su monopola del bidè e l atro puntale sulla manopola del lavandino distanza  1 metro,,,e mi da in alternata 110volt,,,,,e mi sono preoccupato ,,pur avendo staccato il contatore principale
Si l'importante è che sia una lampada ad incandescenza, non LED. Serve per caricare.
Però se dici che si sente la scossa sicuramente non è un fantasma. magari non saranno 110V a carico ma c'è qualche cosa di significativo.
Direi che se sente la scossa il problema è serio.
Se nella abitazione ci sono diversi appartamenti bisogna aprire uno alla volta i vari contatori sino a che il problema scompare, così si individua da quale impianto elettrico proviene la dispersione.
purtroppo la scossa non si sente sempre,,,puo darsi pure che altre persone  tipo quando stanno in funzione qualche elettrodomestico  che disperde,,,purtroppo non e fissa l SCOSSA,,,GRAZIEE LIVIO
Il tuo amico ha differenziale e messa a terra o parliamo di uno di quei moltissimi appartamenti con impianto risalente agli anni '50 (se va bene) e privo di messa a terra oppure con messa a "terra" realizzata attaccandosi alle tubature dell'acqua come andava di moda fare al tempo?
ciaoo darlington grazie per la risposta,,,,e come dici tu impianto in questione e stato relixxato nel 1994,,,senza messa a terra e senza differenziale,,,a valle del contatore tiene solo un magnetotermico di 16 ampere e basta che sopporta tutto assieme elettrodomestici vabbe lavatrice e frigorifero e scaldabagno essendo un casa piccolissima 50 metri quadri,,,e luce  tipo lamapadari   e 3  4 prese libere,,,,
ma ala messa a terra attaccata sulle tubature non la vedo ,,penso di no
5 minuti fa, aniellos scrisse:
Ho appena infartato leggendo tutto ciò :D (scherzo ovviamente)
se non sempre si sente la scossa può darsi che ci sia un ramo della tubazione che sia usato maldestramente come dispersore e che ci sia collegato qualche carico difettoso, magari neanche facente parte del tuo impianto , probabilmente di qualcun altro,
se sei in un condominio, cerca un dispersore di terra, ci colleghi un filo e te lo porti in bagno, poi misuri la tensione con un puntale del teste nel filo collegato al dispersore e l'altro alla manopola dei rubinetti
se non trovi il dispersore, prendi un pezzo di ferro di almeno 80 cm , gli fai la punta e lo infili nel terreno, poi ci colleghi il filo, quindi fai le misure,
nb: se è del '94 l'impianto dovrebbe essere già provvisto di terra e differenziale, e di una dichiarazione di conformità, a meno che non sia fatto da uno smanettone e non da un professionista....
7 minuti fa, D80 scrisse:
Corretto! Si legga qui :D
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (ormai abrogato...)
si impianto e stato fatto da uno smanettone ,,,e poi lo so bene che nel 1994  era in vigore la legge  n 46,90  ,,,abrogata nel 2008,,,,ma purtroppo in italia e sopratutto dalle mie parti napooli esiste ancora assi impianti fatti senza sicurezza e svolti da elettricisti smanettoni,,,,
ritornando a D80 la prima cosa grazie per la tua risposta,,,poi per il pezo di ferro da dispersore  per prova tensione lo metto nel terreno ,,ma abitazione si trova al terzo piano quindi il filo di prova deve essere lunghissimo per fare le prove di misura col tester tra il filo e i rubinetti
Allora l'unica cosa è la lampada ad incandescenza o alogena, in mancanza di un tester a lancetta, ( minore è la sua potenza e meglio è, quella da 30w va bene ma se prendi una di quelle di forno da 15w è meglio) quando vedi che il rubinetto prende la scossa colleghi la lampada con un filo al neutro e l'altro lo appoggi al rubinetto,
se vedi che si accende anche in maniera flebile il problema potrebbe essere nel tuo impianto e ti consiglio pruma di tutto di staccare tutti gli elettrodomestici che per funzionare hanno bisogno anche dell'acqua, come scaldabagno, lavatrice lavastoviglie elettropompe della riserva ecc, e vedi se ricollegando uno per volta, si riaccende, quello che fa accendere la lampadina è sicuramente il carico difettoso, se invece la lampada non si accende, sposta il filo che prima era collegato al neutro sull'altro rubinetto, e ti stacchi la corrente del tuo contatore, se vedi che la lampada continua a rimanere accesa è senz'altro qualcosa di un altro condomino che è collegata ai tubi dell'acqua, comunque se hai la possibilità di andare in un negozio di roba cinese o qualche mercatino, prenditi un tester a lancetta, per questo tipo di prove è meglio di uno digitale e lo puoi trovare a 5 o 10 €,
grazie D80 per la tua risposta  provero' grazie...ma la lampada a incandescenza la collego al neutro di una presa tipo nel bagno ? e solo sul neutro ?
Roberto Garoscio
Se prendi la scossa anche in modo non continuo, non ci sono fantasmi, qualcuno disperde nell’impianto corrente, per capire chi può essere, quando è presente la corrente devi abbassare uno ad uno gli altri contatori, fino a trovare quello che immette corrente.
Fai intervenire l’amministratore, in doccia o nella vasca da bagno con 110V ci lasci le penne!
concordo, se il guasto non dipende dal tuo impianto la prima cosa da fare è chiamare l'amministratore , magari avvisare tutti i condomini giusto per evitare discussioni e fare la prova dei contatori, e una volta individuato far chiamare un elettricista dal proprietario dell'appartamento che ha il guasto
la risposta alla tua domanda è si, solo al neutro, che può essere preso in qualsiasi punto dell'impianto, dove ti è più comodo,
15 ore fa, aniellos scrisse:
Cosa aspetti a mettere il differenziale allora?
Ti serve oltre che per rendere un minimo  sicuro l'impianto anche per vedere se hai dispersioni sul tuo di  impianto.
Secondo me è la prima cosa da fare.
Poi procedere come ha detto Roberto Garoscio.
