lnx Inserito: 6 agosto 2018 Segnala Share Inserito: 6 agosto 2018 Ciao a tutti, vorrei un consiglio riguardo ai cavi da usare. Per i pulsanti ho trovato dei cavi multipolari 4×0.50 e 8×0.50, vanno bene vero? Per il bus invece, notando che l'alimentatore genera 4.5 Ampere e dovendo cablare più o meno 100 metri, stavo pensando ad una sezione di 1.5 mm, corretto? Solo che un 4×1.5 da segnalazione non costa pochissimo (esempio). In alternativa ci sono i molto più economici cavi delle casse audio (due cavi da 2×1.5), ma non è che mi piaccia troppo l'idea... Che dite? Grazie mille. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
smoothhands Inserita: 14 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2018 Ciao lnx, io per i pulsanti ho utilizzato i semplici cavi ethernet UTP. Per l'alimentazione puoi pensare sempre al cavo ethernet, magari usando due coppie (marrone/marrone e bianco e un'altra) oppure io ho utilizzato un cavo 2x0.7. Poi puoi utilizzare la diagnostica di Home&Building per verificare se l'alimentazione ai dispositivi è sufficiente. Se ci fosse qualche problema potresti pensare di inserire un ulteriore alimentatore per una zona più remota dell'appartamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lnx Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Ciao Smooth. Quindi mi pare di capire che non ti sei posto grandi problemi sulla distanza e caduta di tensione... Io ho tratti di 5/6 metri fra modulo e modulo... Vabbè, provo e vedo Grazie di nuovo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angelo29 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Ciao, per il bus ti consiglio il cavo Ethernet ma multifilare non rigido, usi marrone,biancomarrone e blu,biancoblu per alimentazione e per il bus usi biancoverde A e biancoarancione B 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lnx Inserita: 20 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2018 Non so, non mi convince molto ragazzi... Circolando 4.5 Ampere mi sento più tranquillo con una sezione del cavo maggiore, penso ad un 1,5mm... per la sola alimentazione intendo, non per il bus A/B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
