Pompa sommersa monofase in cisterna
Lexonared
Salve, voglio riattivare una pompa sommersa disattiva da credo piú di 7 anni, in una cisterna da 5 metri. Aprendo la cisterna si vede un tubo che si collega tramite un raccordo ad un rubinetto ed un filo h05rn-f, che si inserisce in un corrugato e va a finire in un interruttore dove a sua volta credo che si attivava la pompa. Non sapendo né la marca né il modello della pompa, ho attaccato una videocamera subacquea ad un bastone per sapere di piú su questa pompa, ed sono riuscito a trovare un modello ed una marca che assomiglia o che forse é uguale a quella mia, una Ebara Optima 3as1. Comunque secondo voi provo a collegarla per vedere che cosa succede oppure trovo un modo per reperire il modello? Grazie mille in anticipo
Io se potessi estrarrà farei una verifica se è bloccata e verifica stato meccanico ed elettrica (isolamento e bontà condensatore)ed ststo tubazione / valvola di ritegno.
Altrimentise c'è la protezione termica e differenziale puoi tentare magari mettendo una pinza amperometrica a verificare l'assorbimento.
8 minuti fa, max.bocca scrisse:
Si, la posso collegare ad un differenziale magnetotermico, peró non ho la pinza amperometrica, e per estrarla dovrei svitare il raccordo e tirarla fuori dal tubo che peró é di 4 metri, e non so quanto sarà facile questa cosa..
Dopo tutto questo tempo è molto probabile che sia bloccata la girante,anche io come max sono del parere che sia meglio estrarla e fare le dovute prove.ciao
