Cavi cablaggio 0,5mmq e tensione di isolamento
OioMik
Buonasera,
Vorrei chiedervi che cavi utilizzate per i moduli input di un PLC che ricevono segnali da contatti di stato e scattato di salvamotori/contattori:
Per questi cavi vorrei usare una sezione 0,5mmq o 0,75mmq, ma tali cavi sarebbero in canaline assieme ai cavi di potenza tipo FS17 450/750V.
Dai grossisti troviamo al massimo l'1mmq come FS17.
Grazie per l'aiuto
9 ore fa, OioMik scrisse:
Questo non sa da fare!
E' espressamente vietato dalle direttive EMC
I cablaggi delle parti di potenza da quelli di ausiliari andrebbero separati, nel senso che è buona norma suddividere il passaggio dei cavi in parti separate dei quadri, ciò è sufficiente a rispettare le normative, se non è possibile è necessario utilizzare cavi con isolamento adeguato
Grazie, quindi per rispettare strettamente le normative è obbligatorio sia per output che input digitali da PLC interporre adeguati relè d'appoggio, giusto?
relè d'appoggio quando ce n'è bisogno altrimenti anche no, dipende cosa devi comandare quanto assorbe, con che frequenza di attivazione lo devi comandare e se c'è bisogno di isolamento con ciò che comandi
