Video citofono che non funziona più
Robertorivad
Buona sera a tutti, a causa di un temporale forse mi si è bruciato un video citofono della bticino.
Scrivo forse perché chi me l’ha installato ha detto che si è bruciato il posto esterno, mentre il suo operaio, ha consigliato di incominciare a sostituire prima L’alimentatore.
Premesso che ha me non ispirano più una grande fiducia, chiedo a voi se c’è qualche prova che possa escludere una cosa o l’altra e farlo rifunzionare.
Il citofono non si accende più, non funziona la televamera (videocitofono), non si sente la voce, non suona neanche il campanelloq, e non apre neanche più l’elettroseerura del cancello.
Se alzo la cornetta non si sente nessun tipo di rumore, ma in compenso l’alimentatore non è freddo ma caldo,
Ho provato anche a togliere corrente direttamente dal suo magneto termico per 5 minuti.
Ma niente.
Ci sono prove specifiche da fare?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Robertorivad,
prima di tutto dovremmo avere gli articoli esatti dei vari componenti, almeno sapere se è un sistema analogico o un digitale a 2 fili, casomai posta le foto, possibilmente con i componenti aperti (non smontati completamente), in modo che si vedano le morsettiere.
Comunque visto che hai detto che l'alimentatore è caldo, se hai un tester per iniziare potresti misurare la tensione in uscita sui morsetti dello stesso e sull'etichetta frontale dovrebbero essere scritti i valori esatti, attenzione a non confondere Corrente Alternata e Corrente Continua quando fai le misure.
Prova sia con i fili collegati, sia con i fili delle uscite scollegati in modo da capire se ci possano essere eventuali cortocircuiti più a valle.
Comunque non prendertela con i tecnici di turno, che poi non ho capito se abbiano già provato a cambiare qualcosa o siano andati "a naso", del resto non sempre è facile intuire il guasto al primo colpo, nessuno ha la sfera magica e poi non per portartela male, potrebbero essere anche entrambi o il videocitofono interno.
Poi se ci siano altri motivi che non ti ispirano fiducia, quello è un altro discorso.
Link al commento
Ti ringrazio.
Oggi farò qualche prova, comunque si sono rimasto scontento dei lavori.
Ti aggiorno appena ci metto le mani.
Mi sa che è un digitale, anzi ne sono quasi certo.
Oggi ti indico anche il modello esatto.
Che tu sappia conviene sistemarli Cambiando qualche pezzo?
O val la pena sostituirlo con modelli più economici?
Link al commento
Ti riporto qualche numero che c’è sull’alimentatore;
230V 50 50 hz 260 ma.
bus 2-1 27v 1,2 A
bticino scs 11w41 v2
comunque e’ un due fili ed e’ digitale, scusate per non essere stato preciso prima
Link al commento
Ok per i dati, ma potevi aggiungere anche l'articolo dell'alimentatore, per caso è un 346000?
Quindi con il tester sui morsetti 1-2 e BUS, dovresti trovare circa 27VDC, poi che siano anche 28-29VDC cambia poco, casomai guarda anche qui:
http://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/277226_445843_BT00655_a_IT.pdf
Link al commento
Si esatto, e’ 346000 bravissimo!
Vale la pena sistemarlo considerando uscita e cambio pezzo, o vale la pena prendere un videocitofono commerciale?
Link al commento
3 minuti fa, Robertorivad scrisse:
Prima fai le misure che ti ho descritto, poi si può valutare il da farsi, comunque se questo funzionasse personalmente penserei a cambiare il posto esterno di cui ci devi dire l'articolo esatto, poi vedi tu.
Link al commento
10 ore fa, Robertorivad scrisse:
prova fatta, 26, qualcosa...
Non è proprio il massimo ma potrebbe andare anche bene, ma i 26VDC li misuri su entrambe le uscite?
Link al commento
No Roby, solo su una!
sull'altra non c'era niente come tensione.
Dici che può essersi bruciato l’adattatore video 2 fili terraneo?
Link al commento
2 ore fa, Robertorivad scrisse:
E allora se come ti ho già detto e soprattutto come dai dati tecnici presenti nel link che ti ho postato non ci sono i 27VDC in entrambe le uscite:
SEC (uscita Vdc):
Tensione nominale (BUS): 27 Vdc +/- 0,1 Vdc
Tensione nominale (1-2): 27 Vdc +/- 0,1 Vdc (1 = – 2 = + )
significa che l'alimentatore non funziona correttamente.
Per cominciare prova a smontarlo ed aprirlo per capire se c'è qualcosa di evidente e danneggiato che si può sostituire, casomai posta delle foto.
Link al commento
Roby, questo modello, ha un ingresso sotto, e due collegamenti per il bus sopra...
quello che va al posto esterno non eroga corrente, ho già fatto la prova a bypassarlo!
Link al commento
Cosa vorresti dire, che hai collegato le due linee sulla stessa uscita a 27V?  Spiegati meglio, cos'è successo dopo?  Hai paura di consumare la tastiera a scrivere qualcosa in più :superlol:
Comunque se hanno progettato l'alimentatore con 2 uscite distinte ci sarà un motivo, o no?
Inoltre se veramente eroga 26V invece di 27VDC potrebbero esserci problemi, ti avevo scritto che se misuravi anche 28-29VDC cambia poco perché mi è successo di fare delle misure su un alimentatore funzionante e con 28V abbondanti funzionava tutto correttamente.
Link al commento
Maurizio Colombi
Il BUS è quello che conta, l'uscita 1 e 2 serve a poco, quasi a nulla.
Se hai il BUS su tutti gli apparecchi il sistema funziona.
Da 25 a 29 il BUS va benissimo.
Link al commento
Vi aggiorno con poco entusiasmo.
e’ uscito un tecnico Ticino, e mi ha detto che si è bruciato il posto esterno e posto interno.
Qualora volessi tenere le predisposizioni del posto esterno, che video citofono mi consigliate che non costi un botto come questo che ho!?
Link al commento
