Fabio Ferretti Inserito: 15 agosto 2018 Segnala Share Inserito: 15 agosto 2018 Buongiorno, ho un problema con l'asciugatrice REX RDH97951W acquistata circa 4 anni fa. Il problema è iniziato quando il display si è spento durante un ciclo di asciugatura e non si è più acceso. Visitando i fari forum ho notato che è un problema comune della scheda elettronica e che sostituendo qualche componente nel circuito di alimentazione ritorna a funzione. Così ho acquistato i componenti indicati, li ho sostituiti con quelli difettosi e la scheda è tornata ad accendersi. Ho provato ad avviare un ciclo di asciugatura ma dopo 30 secondi dall'avvio il timer va a zero e suona il cicalino di fine asciugatura. Questo difetto si presenta con tutte le modalità di asciugatura tranne che con il "Refresh" che lo porta a termine senza problemi. Ho pensato a qualche problema al sistema di riscaldamento o un problema più grave alla scheda elettronica... Qualcuno ha qualche suggerimento in merito? Grazie per l'aiuto, buon ferragosto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2018 Il problema è conosciuto per quelli del mestiere quando la scheda non si accende e dopo la riparazione la macchina va a fine ciclo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Ferretti Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2018 Grazie campiglia, tu hai qualche idea? Ho cercato dappetutto ma non trovo niente, se non trovo nulla l'unica cosa sarebbe comprare una scheda usata perchè nuova consterebbe sui 190 euro e non ne varrebbe la pena. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
campiglia Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2018 Rivolgiti all'assistenza anche per un preventivo, il problema è conosciuto e lo risolvono, la scheda non costa 190 €.....non esiste chi la fa pagare quel prezzo non è da prendere in considerazione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2018 Hai provato a vedere se ci sono condensatori gonfi sulla testa ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fabio Ferretti Inserita: 18 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Ciao, se a qualcuno può interessare vi aggiorno sulla situazione, Innanzitutto la scheda dopo la riparazione funziona perfettamente. Il problema del timer che dopo 30 secondi va a 00, invece era dovuto al sensore del controllo dell'umidità, infatti se tale sensore non rileva umidità all'interno del cesto dopo 30 secondi l'asciugatrice va a fine ciclo. Tale controllo è effettuato nel seguente modo: Il cesto che contiene la biancheria umida è diviso in 2 parti isolate nella parte centrale, Queste due parti sono collegate alla scheda elettronica tramite due spazzole, una situata nella parte frontale del cesto ed una nella parte posteriore che mette a contatto il perno ruotante con il telaio dell'asciugatrice. Se queste spazzole per qualche ragione non fanno un buon contatto succede che dopo 30 secondi viene segnalato il fine ciclo. Nel mio caso ho semplicemente smontato e pulito le spazzole e la parte che va a contatto con esse con un po di alcool, ho chiuso tutto e l'asciugatrice ora funziona perfettamente. Posto il link di un manuale molto interessante sule asciugatrici REX: http://forum.adepem.com/depemdocs/ELECTROLUX/ENV06 TC2-3-4-6.pdf Grazi dell'aiuto. Buon fine settimana. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2018 Grazie per averci aggiornati sul come sei arrivato al buon esito della riparazione che hai effettuato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
