Jump to content
Sign in to follow this
amennone
Motore asincrono 4 poli monofase , delucidazioni .
Recommended Posts
amennone
Chiedo anticipatamente scusa per la mia ignoranza sull'argomento , apro questa discussione  per avere delle spiegazioni in merito .Vengo al problema .Il motore non spunta , il condensatore ha perso le caratteristiche , da misurazioni leggo pochi microfarad , rispetto ai 6,3UF di targa . La sostituzione dello stesso fa avviare il motore ma rimane a basso regime di giri . Dallo schema della targa provo a fare una inversione di rotazione , ma ahime dal motore fuoriesce del fumo .
Questo lo schema del motore , chiedo agli esperti cosa è potuto succedere ?
è conveniente rifare l'avvolgimento o preferibile acquistarne uno nuovo ? , con le stesse caratteristiche meccaniche (stesso mozzo e stessa forma ) ?
Grazie per le delucidazioni .
Share this post
Link to post
Share on other sites
max.bocca
Se è un motore unificato <piedi albero> può conveniente l'acquisto di uno nuovo. Oltre il costo dell avvolgimento devi calcolare condensatore e cuscinetti <non varrà non cambiarli mentre é smontato🤔
Share this post
Link to post
roberto8303
Se sei fortunato potrebbero essersi bruciati solo i cavetti che fanno capo agli avvolgimenti. Nella targa non e indicato il tipo devi fare una foto di tutto il motore per capire se e uno standard
Share this post
Link to post
amennone
Quindi , se ho ben capito è il motore ad avere problemi ?
Pensavo a collegamenti sbagliati, e poi perchè quando ho invertito il senso di rotazione è uscito fumo ?
Share this post
Link to post
roberto8303
 E un motore standard forma b5 con albero 11mm o 14mm devi misuarne il diametro, potrebbe convenire smontarlo per dare un occhiata...
Share this post
Link to post
amennone
3 ore fa, roberto8303 scrisse:
che intendi per dare una occhiata ?
Proprio adesso, amennone scrisse:
Pensi sia recuperabile in qualche modo ?
Share this post
Link to post
roberto8303
Potrebbero essersi bruciati i cavetti della morsettiera agli avvolgimenti qualche volta succede se il motore e molto vecchio
Share this post
Link to post
amennone
Grazie roberto8303 , provo e ti tengo aggiornato
Share this post
Link to post
amennone
il 21/8/2018 at 13:28 , roberto8303 scrisse:
Ho aperto la carcassa dell'avvolgimento , in effetti ho trovato i cavi di collegamento degli avvolgimenti bruciacchiati , ho rifatto il tutto e rimontato .
Il motore ha ripreso a girare con un assorbimento di 1,4 ampere , col passare di qualche minuto l'assorbimento sale a circa 1,6 ampere e comincia ad uscire del fumo .
Queste le condizioni degli avvolgimenti . Sono da rifare ? C'è un modo per recuperarli ?  o è preferibile sostituire il tutto ?
Share this post
Link to post
roberto8303
Un motore monofase non dovrebbe girare a vuoto per molto tempo, tende a scaldare parecchio, comunque potrebbe esserci un corto tra le fasi, o una dispersione a massa, se esce fumo è inutile perderci tempo o va rifatto o lo compri nuovo. Giusto per chiarimento, il titolo che hai inserito dice motore 4 poli, ma questo è un 2 poli 2800 rpm
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
