perryfranz18 Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 2 minuti fa, bakasana scrisse: Io la roba da palestra la accumulo anche io, la faccio andare dopo il 3°giorno di attività, quando raggiungo il limite del carico per la mia slim AEG Procedo con il sintetici a 40°C (una volta ogni 2 settimane anche a 60°C) con prelavaggio (aimè sudo, così aiuto la rimozione del sudore sulle microfibre dei teli) non ho mai avuto problemi di spiegazzamenti, sopra i 50°C effettua sempre il "cooldown". nel prelavaggio metto un tappino e mezzo di candeggina delicata e poi vado di un tappino e mezzo di Nuncas Sports wear... se però non l'ho trovato in offerta, vedo che funziona molto bene anche il General color ... prima o poi provo anche con la polvere, ma ho paura che sia troppo aggressiva per le magliette tecniche.. a 1200g/min escono praticamente asciutti, mi basta metterli sullo stendino un paio di ore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alesicilia Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 Il mio consiglio spassionato è quello di non far accumulare molto questi capi. Io li lavo ogni volta che finisco l’attivita Sportiva ( sudo molto ). Metto in lavatrice i due tergisudore ( ne uso due ad allenamento ), la canotta, i pantaloncini e l’intimo. Se ho qualcosa di scuro che non si rovina a 40 gradi la metto anche. Uso detersivo liquido e niente altro. Neanche candeggina delicata. Programma di circa un ora e mezza con 4 risciacqui e tutto è perfetto. Prima accumulavo anche io, e sopratutto nei tergisudore dopo poco tornava la puzza ed ero costretto a lavarli ad alte temperature, detersivo in polvere etc con conseguente rovina dei capi. Poi mi sono stancato di avere roba sporca ad accumularsi in giro per casa ed ho deciso di fare una lavatrice scura ad ogni sessione di sport. così ho sempre la cesta quasi vuota di scuri. Riguardo il detersivo. Usa il liquido dai 40 gradi in giù per i scuri colorati. Usa la polvere dai 40 gradi in su, per biancheria della casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 (modificato) il 31/5/2019 at 10:31 , alesicilia scrisse: Il mio consiglio spassionato è quello di non far accumulare molto questi capi. all'inizio facevo così pure io, ma per fortuna io sudo solo molti liquidi, non lascio odori sui vestiti... poi lavare un pantalone, una maglia e 3 asciugamani in mf, mi pare una eresia... li faccio asciugare un pochino all'ombra e li metto nel cesto. di solito riesco ad accumulare vestiti e biancheria da bagno per una settimana e mezza, prima di arrivare ad avere l'oblò pieno per i bianchi-colorati-delicati-sport. così faccio le mie 4 lavatrici a pieno carico, cercando di risparmiare quello che posso, sia con la lavatriche che con l'asciugatrce io uso la polvere sia per i bianchi che per i colorati che non ho paura di rovinare, mentre per il resto ho sia per i colorati che per i bianchi, i liquidi, entrambi per i capi a cui tengo di più e preferisco non aggredirli troppo con la polvere Modificato: 3 giugno 2019 da perryfranz18 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feversix Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 4 ore fa, perryfranz18 scrisse: all'inizio facevo così pure io, ma per fortuna io sudo solo molti liquidi, non lascio odori sui vestiti... poi lavare un pantalone, una maglia e 3 asciugamani in mf, mi pare una eresia... li faccio asciugare un pochino all'ombra e li metto nel cesto. di solito riesco ad accumulare vestiti e biancheria da bagno per una settimana e mezza, prima di arrivare ad avere l'oblò pieno per i bianchi-colorati-delicati-sport. così faccio le mie 4 lavatrici a pieno carico, cercando di risparmiare quello che posso, sia con la lavatriche che con l'asciugatrce io uso la polvere sia per i bianchi che per i colorati che non ho paura di rovinare, mentre per il resto ho sia per i colorati che per i bianchi, i liquidi, entrambi per i capi a cui tengo di più e preferisco non aggredirli troppo con la polvere Ciao Perryfranz, grazie per la tua testimonianza che ha messo in discussione alcuni dei miei assunti sui detersivi liquidi, dati i problemi che creano pensavo di abolirli ma se scrivi che sono più delicati forse mi conviene usarli per poi fare regolarmente dei lavaggi a 90° per tenere la lavatrice pulita... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 (modificato) 49 minuti fa, feversix scrisse: messo in discussione alcuni dei miei assunti sui detersivi liquidi un buon 80% del mio bucato va a polvere... per il restante (camice delicate di cotone, di lino, polo firmate, pantaloni delicati etc... o comunque indumenti a cui ci tengo) va a liquido. poi ogniuno trova il metodo con cui si trova bene, certo le alte temperature lavano sicuramente meglio e le polveri sono più "strong".. per questo bisogna sempre trovare il giusto compromesso per ogni tipologia di tessuto-sporco. Modificato: 3 giugno 2019 da perryfranz18 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 I liquidi perdono efficacia sopra i 50-60°... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 3 ore fa, Ciccio 27 scrisse: perdono efficacia sopra i 50-60° oltretutto, difatti io non li uso mai sopra i 40°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pzxv3 Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 Salve, posso usare la polvere bio presto per il lavaggio a mano, in lavatrice nel programma lavaggio a mano, invece di usare la polvere normale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kiko_6600 Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 7 ore fa, pzxv3 scrisse: Salve, posso usare la polvere bio presto per il lavaggio a mano, in lavatrice nel programma lavaggio a mano, invece di usare la polvere normale? Ciao,secondo me non dovresti farlo perchè la polvere per il bucato a mano è realizzata senza il frenante per la schiuma e quindi per quanto delicato sia il tuo programma di lavaggio a mano,rischi di veder traboccare la schiuma da tutte le parti. E' un pò come il concetto del detersivo per i piatti a mano che è molto più schiumoso rispetto a quello per macchine lavastoviglie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 il 3/6/2019 at 18:07 , Ciccio 27 scrisse: I liquidi perdono efficacia sopra i 50-60°... ce ne sono di specifici per alte temperatura. Dash è fatto anche per i 90° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MP70 Inserita: 21 gennaio 2020 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2020 (modificato) Il 4/2/2019 alle 09:42 , elenoci ha scritto: Inutile stare a discutere sulle marche e odorazioni. Dash professional polvere ha molta meno zeolite e ci hanno dovuto mettere l'aceto citrico per compensare l'elevata basicità del detersivo = MOLTO PIU' detersivo! Dash professional liquido molti più tensioattivi = MOLTO PIU' detersivo. E poi pensate che a livello professionale si possa rischiare di sbagliare lavaggio e restituire al cliente un capo non correttamente lavato? Il resto è fuffa... come la differenza tra vanish e sbiancante dexal.. NON SONO PER NULLA UGUALI Una domanda sapreste indicarmi la differenza tra Dash Professional e Dash Professional Hygiene +? Modificato: 21 gennaio 2020 da MP70 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2021 Il 2/9/2018 alle 13:12 , marco1278 ha scritto: Non riesco però a trovare la scheda tecnica per trovare la composizione! https://italsilva.com/wp-content/uploads/2020/03/DEXAL_Detersivo_Polvere_Lavanda_con_Salvacolore_CLP_gen15.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puma87 Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2021 Praticamente il Dexal per colorati ha sbiancanti ottici e a base di ossigeno. Andiamo bene... Vabbè che già si sapeva, visto che compaiono anche come ingredienti sulla confezione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 20 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2021 53 minuti fa, puma87 ha scritto: Vabbè che già si sapeva, visto che compaiono anche come ingredienti sulla confezione... Non riesco a capire come possano venderlo "per colorati" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zw5015 Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 Il 30/5/2019 alle 18:40 , perryfranz18 ha scritto: anche io, la faccio andare dopo il 3°giorno di attività, quando raggiungo il limite del carico per la mia slim AEG Procedo con il sintetici a 40°C (una volta ogni 2 settimane anche a 60°C) con prelavaggio (aimè sudo, così aiuto la rimozione del sudore sulle microfibre dei teli) non ho mai avuto problemi di spiegazzamenti, sopra i 50°C effettua sempre il "cooldown". nel prelavaggio metto un tappino e mezzo di candeggina delicata e poi vado di un tappino e mezzo di Nuncas Sports wear... se però non l'ho trovato in offerta, vedo che funziona molto bene anche il General color ... prima o poi provo anche con la polvere, ma ho paura che sia troppo aggressiva per le magliette tecniche.. a 1200g/min escono praticamente asciutti, mi basta metterli sullo stendino un paio di ore Manco un po' dal forum . . . mi intrometto e dico la mia 😉 Per il sudore, la cosa migliore è un prelavaggio a freddo senza detersivo e senza additivi, il caldo tende a fissarlo. Mi permetto di mettere in discussione la tua procedura . . . nel lavaggio la fase ossidante (sia con cloro sia con perossido di idrogeno) deve seguire rigorosamente la fase enzimatica\lavante. prima si lava, poi si smacchia . . . solo così i risultati sono buoni. il bucato alla fine sarà lavato e smacchiato . . . che sono due cose diverse. Benedette lavatrici che non hanno più lo scomparto per la candeggina 😤 che era prelevata generalmente al secondo risciacquo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ganimede77 Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 1 ora fa, zw5015 ha scritto: Benedette lavatrici che non hanno più lo scomparto per la candeggina Nemmeno Candy? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zw5015 Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 33 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Nemmeno Candy? Mi sembra di no, ma non ne sono sicuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco1278 Inserita: 23 gennaio 2021 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2021 (modificato) Su certe Candy c'è ancora lo scomparto... Però non so in quale parte del ciclo la prende. Modificato: 23 gennaio 2021 da marco1278 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
