1 telecomando per cancello faac e basculante Hoffman
Trinitro81
Ciao a tutti ho un cancello faac con frequenze vecchie e probabilmente decoder non funzionante xké non apro con i telecomandi che ho e una basculante Hoffman funzionante ma senza telecomando e vorrei far funzionare tutti e due con un telecoma do 2 ch faac da usare poi come master x poi usare un 6/7 copiati che ho già su frequenza 433.92 che mi consigliate?20180827_200149.thumb.jpg.4a1b4597097ee4bf6340742c818d648f.jpg20180827_200205.thumb.jpg.0cf38f73450ffdbacd86e72844b9a60f.jpgIMG-20180827-WA0011.thumb.jpeg.78236f05c36cb6392bba8f68dd1096c3.jpeg20180826_161958.thumb.jpg.339f1cc0bbb4466efbcdb87bb72e2afa.jpg20180826_160941.thumb.jpg.372dd7ee9849894f085e1211ec19af5d.jpgIMG-20180827-WA0015.thumb.jpeg.ba682c8df485a46c8f3b0547647ecd6f.jpeg
Ciao!
Il telecomando in foto non è 433 ma un vecchio 300
Io personalmente prenderei una ricevente a 2canali e configurerei le due uscite,
una per cancello e una per basculante
Se vuoi rimanere su 433 vedi sotto
https://www.dieffematic.com/ricevente-esterna-xr2-433-c-2-canali-433-mhz-x-sistema-433mhz-slh-lr-faac-787747-p-29968.html
Io la metterei con frequenza 868Mhz e cambierei i telecomandi
Sì lo so i due telecomandi sono quelli vecchi che ho specificato nella prima riga a 330 megahertz io dovrei prendere una ricevente ha un canale esterna per la basculante che non è vicino al cancello e sul cancello sostituire la schedina decoder che è ancora in 330 Megahertz è quello che c'è attaccato adesso di cui c'è la foto sopra che è quella scatoletta con l'antenna ma non so se è una ricevente pure quella o solo un antenna, la voglio fare a433 megahertz perché ho già 6 o 7 telecomandi copiativi a 4 canali che uso per altri cancelli quindi terrei un telecomando solo a 4 canali per Tre Cancelli è una basculante
potresti usare 2 RP433
La prima a innesto sulla scheda faac(se vuoi puoi aggiungere antenna esterna con cavo coax da5metri
La seconda interfacciata con un modulo relè su basculante e anche qui se vuoi antenna sterna con cavo coax 5metri
....aspetta altre info da qualcuno,magari ti sanno indicare meglio
intanto ti posto 2 foto
ciao!
Allora ho novità cancello perfettame te funzionante con ricevente e telecomando 4ch faac..
La ricevente faac su scheda relè adattatore faac attaccata alla basculante nella stessa posizione dove era attaccata l altra ricevente hormann funziona, cioè riceve il segnale ma la basculante non si apre.. sbagliato il collegamento?
P.s. la scheda della basculante è la prima foto e si vede il cavetto a 3 fili attaccato a sinistra della foto..
Ciao
Secondo me devi collegare la scheda relè alla morsettiera grigia lunga.
Dalle foto non si vede se hanno numeri i morsetti,forse tu riesci a vedere sulla scheda o sulla morsettiera.
Se vedi i numeri e trovi  21a / 20 / 5 ci siamo....
Morsetto corrisponde a +24v
Morsetto 20 corrisponde a 0v e comune contatto
Morsetto 21a corrisponde a ingresso segnale
Quindi ricapitolando
alimentazione scheda relè tra 5(+24v) e 20(0v)
contatto scheda relè tra 20(0v) e 21a(ingresso segnale)
Misura con un tester se tra morsetto 5 e 20 trovi tensione 24vdc
Controlla se filo blu e marrone collegati a inizio morsettiera grigia ti fanno un comando esterno (pulsante) di apertura
Facci sapere!
Allora il Cavallotto blu l ho fatto io era il micro di una portina sulla basculante che ho bypassato, marrone e blu sulla dx sono i fili di un pulsante "a muro" x apertura/chiusura basculante..domani faccio foto da vicino dove si vedono i numeri..
p.s. sapete dove trovare un manuale di questa scheda elettronica?
Quel cavo cicciotto con i 3 fili era la vecchia ricevente di cui non avevo il telecomando..
grazie a tutti20180827_200140.thumb.jpg.a6107c26a1cf951f5969525f03e0cdf2.jpg
Ciao....
Morsetto 21a corrisponde a ingresso segnale (filo blu)
Morsetto 20 corrisponde a 0v e comune contatto (filo marrone)
Morsetto corrisponde a +24v (morsetto dopo filo marrone nella foto)
Maurizio Colombi
5 ore fa, Trinitro81 scrisse:
Perfetto!!!!!!!
La portina, ovviamente, è rimasta in funzione!!!!!!!
Il 24v non ce sarà colpa della resistenza? O serve ad altro?appena appoggio il tester segna valori che cambiano poi va a 1... Allego foto dei numeri dei morsetti. È uguale a come dice giugn ma il blu e marrone sono invertiti(ma penso sia solo xké è il contatto del pulsante a muro )20180906_180732.thumb.jpg.c8bc8bd248add9cb53c8b71d714a7336.jpg20180906_180801.thumb.jpg.3b1f1f5914ac0fa34a46406b1b68a683.jpg
Tra morsetto 20 e morsetto 5 trovi il 24volt DC
Tra morsetto 20 e 21a c’è il contatto di apre
Nei messaggi prima ho sbagliato a darti colore fili (SCUSA)
Vedo ora dall’ultima foto che il morsetto della tua ricevente ha i morsetti 5 e 20,potresti usare quelli per alimentazione
Ricorda poi di mandare al contatto della scheda relè il 20 e il 21a
Oleeeeeeeeeeee
Finalmente funziona...
La basculante va bene così,per il cancello mi sa che aggiungerò una antenna esterna per allungare un pochino il raggio d azione..
Grazie a tutti in particolar modo a giugn!
Visto che siete informati su quella scheda della basculante se volessi aggiungerci un lampeggiante? Che sia da cancello o portone o che sia una lampadina o faretto dove posso collegarla?ce in posto?
Ciao,fai questa prova con il tester tra morsetto 5 e 8..dovrebbe esserci un contatto aperto che si chiude quando il motore è in funzione
Facci sapere se è cosī...
