Illuminazione bagno
Chiara Dansi Maria Torre
Ciao a tutti 😊
Sto rifacendo il bagno e volevo cambiare l'illuminazione in modo che sia più comoda di quella attuale, quante luci mi consigliate di mettere e in che posizioni?
Considerate che è un semplice bagno a forma rettangolare con una finestra e il lavandino con specchio e sul lato più vicino alla porta.
roba tipo 3x2m ?
non è che ci si può inventare molto più del punto luce centrale e dello specchio..
il resto è tutta una cosa estetica.
io ho rifatto il bagno l'anno scorso, dopo 1 anno di dubbi su come farlo che rivestimenti usare ecc ecc
alla fine ho messo solo la plafoniera.
On 8/31/2018 at 10:39 AM, reka said:
roba tipo 3x2m ?
Guarda, infatti, io pensavo di acquistare un po' di faretti tipo questi https://www.italianlightstore.com/14624-wega-round-faretto-incasso-tondo-ottica-orientabile.html solo che non capisco se sono abbastanza potenti.
Me li ha consigliati un'amica, ma lei li ha sopra lo specchio, io li voglio mettere a soffitto. Può andare? consigli?
Un singolo faretto con probabile ottica a 45 gradi... forse può bastare in uno sgabuzzino. In un bagno serve maggiore potenza, un minimo di estetica e distribuzione luminosa.
Maurizio Colombi
Quando mi richiedono questo tipo di installazione, consiglio sempre di metterne:
uno sopra la tazza a circa 50 / 60 cm dal centro della stessa,
uno sopra al bidet con le stesse misure,
due sopra al lavabo a circa 50 7 60 cm dalla parete,
uno sopra al piatto doccia al centro dello stesso.
Mi hanno sempre approvato l'idea.
  • 3 months later...
Saranno 10 anni che la lampada centrale del bagno è fulminata, con la sedia non ci arrivo ma prima o poi la cambio, nel frattempo ci abbiamo fatto l'abitudine.
C'è stato un litigio sulle lampade da specchio: vecchie lampade o lampade a led? Se a led a luce calda o luce fredda?
Credo che la scelta di mia moglie sia stata determinata dalla scarsa visibilità che la luce bianca da alle rughe.
3 ore fa, Nino1001-b scrisse:
Cattivo ! 😁
  • 4 weeks later...
Indispensabili per farsi la barba,truccarsi e struccarsi, togliersi il pelino fastidioso che si infila nell'occhio. Le lampade da soffitto la luce la fanno sulla nuca.
Vale anche per il piano cottura: quando impasti vedi la pasta o l'ombra della tua testa riflessa sull'impasto?
