concatenazione di due stringhe
FranckIng
Salve,
devo concatenare due stringhe di dimensione fissa, la prima di 11 caratteri e la seconda di 5 caratteri.
Volevo capire se il modo più sicuro sia utlizzare la funzione concat in modo da accodare la seconda stringa alla prima e non ci siano sovrapposizioni strane. Grazie a chi mi potrà dare una conferma o un suggerimento.
Se sono di dimensione fissa puoi creare una stringa di 16 caratteri e poi spostare i byte dei singoli caratteri con l'operazione "MOVE". In questo modo hai il controllo di ogni singola posizione.
Le due stringhe da concatenare hanno dimensione di 20 caratteri, ma di cui utilizzo la prima 11 caratteri e 5 caratteri la seconda. La funzione concat quindi mi concatena la seconda stringa dopo i primi 11 caratteri che utilizzo o dopo i 20 caratteri della prima stringa?
Concat concatena tenendo conto della lunghezza effettiva delle stringhe.
Nel tuo caso concatenerebbe, ad esempio:
qwertyuiopè (11 chr) + asdfg (5chr) senza lasciare spazi nella concatenazione (quindi se ti serve spaziare, metti uno spazio a fine prima stringa o inizio seconda).
Concat, in aggiunta, somma in automatico le lunghezze effettive delle stringhe, dando quindi nella stringa concatenata una lunghezza di 16.
Volendo puoi usare il move, imposti manualmente la stringa concatenata come lunghezza 16 e sei a posto.
Ti metto uno screen, sperando di esser stato chiaro xD
Ciao
concordo con quando detto sino ad ora, ma attenzione, che in questo modo vincoli le tue stringhe ad essere sempre composte da 11 e 5 caratteri, Io opterei invece di usare la funzione di concatenazione userei FC17 "insert" in modo da concatenare due stringhe la cui lunghezza possa variare.
Saluti
