monitor che si accende e spenge
Roberto Lastrucci
Roberto Lastrucci
Buongiorno ho un problema su un monitor acer  modello AL 1901 quando si accende  dopo 30 secondi lo schermo diventa nero lse si spenge dal tasto e poi si riaccende si  vede l'immagine e poi ritorna nero che posso fare? grazie per le risposte
Roberto Lastrucci
Buongiorno  c'è un sistema per provare  a vedere se non dipende da la scheda di alimentazione magari provando a misurare qualche tensione io purtroppo no possiedo nemmeno lo schema grazie
Inibire la protezione al chip e vedere se dura di piu' con le lampade accese. Se vuoi sapere come cerca il chip sulla scheda e dimmi la sigla.
Hai mai riparato qualcosa?
Roberto Lastrucci
la scheda di alimentazione porta la dicitura 715L1142-2-AUE VER.A  E L'UNICO INTEGRATO IC902 con sopra scritto  PC123 inoltre ho riparato qualche televisore a tubo catodico questi non li ho mai aperti grazie per la risposta
Roberto Lastrucci
In attesa delle lampade colgo l'occasione di ringraziare tutti Voi per i preziosi consigli dati  e complimenti per il vostro sito saluti Roberto
  • 7 months later...
Roberto Lastrucci
Buongiorno il monitor si è spento di nuovo  e il led rimane lampeggiante ho provato ad disinibire l'integrato ma il led rimane lampeggiante che si siano bruciate le lampade nuovamente
c'è un sistema per misurare  qualche tensione  l' integrato non mi sembra in corto e neppure i condensatori sembrano in buono stato devo forse sostituire tutta la scheda? grazie per la collaborazione
