elettrofreno motore elettrico
aniellos
buina sera ..su un motore elettrico si consuma sempre elettrofreno i ferodi ..ma ho notato che elettrifreno come se non si eccitasse  eppure  alimenrazione ci arriva ..puo' essere che la bibina del freno non si eccita e smagnetizzata  ?
35 minuti fa, aniellos scrisse:
il freno non mi si eccita cioe non si apre ...dove controllare se arriva la tensione sulla bobina ??
Questa è la prima verifca da farsi, verifica anche che il valore di tensione sia corretto.
Se c'è tensione sull'elettromagnete ed il freno non apre o è bloccato o l'elettromagnete è guasto.
interrotta l bobina?
ma misurando con il tester in ohm ai capi dei cavi che vanno alla bobina mi da 64 ohm ..quindi mi fa pensare che la bobina e buona
ma all avviamento del motore elettrofreno rimsne sempre attaccato alla frizione e surriscalda  tutto
ciao max.bocca per l assorbimento per ora tengo la pinza amperometrica guasta
...posso vederlo con una lampadina di 220v in serie  al positivo del cavo della bobina ..ma  vado bene di 150watt
