Luckyman2000
Problemino con impianto citofonico Urmet
Recommended Posts
Luckyman2000
ūüôā¬†Salve a tutti. E' la prima volta che scrivo qui sul forum, sono da sempre appassionato di elettronica e molto altro,¬†e vorrei chiedere alcuni chiarimenti agli esperti di citofonia. Ho da pochi giorni installato¬†da me un impianto Urmet composto da pulsantiera sintesi e tre citofoni Mir√≤ collegati in parallelo. L'impianto funziona perfettamente tranne che per un piccolo problema, ossia un fastidioso ronzio che si sente in cornetta, e che scompare quando stacco un cavo dell' apriporta. Come da schema Urmet ho quindi montato un rel√® per comandare l'apertura della porta, ho messo un Finder 40.52. L'installazione del rel√® non ha tuttavia risolto il problema del ronzio. Ho provato a staccare i fili della elettroserratura dal rel√® lasciando il rel√® stesso¬†collegato da solo al 12 dell' alimentatore e al 9 del citofono, e il ronzio si sente ugualmente: appena stacco un cavo dalla bobina del rel√® il ronzio scompare.¬†Ricapitolando: presumo si tratti di alternata in colonna proveniente dal negativo che va a chiudersi con il 9 del citofono o mi sto sbagliando? ad ogni modo, il rel√® avrebbe dovuto risolvere il problema ma purtroppo cos√¨ non √®. Potete aiutarmi a capire di che si tratta?¬†
Condividi questa discussione
Link discussione
Condividi su altri siti
Roberto Garoscio
Mostraci lo schema che hai utilizzato
Link discussione
Luckyman2000
Buon pomeriggio Roberto, grazie per avermi risposto, e buon pomeriggio a tutto il forum. Ecco qui lo schema che ho realizzato per la mia installazione:
Link discussione
Raffaele_63
Prova a scollegare tutti i citofoni tranne il primo. se il problema persiste controlla i collegamenti.
Link discussione
Luckyman2000
1 ora fa, Raffaele_63 scrisse:
Ci ho già provato.. solo con il primo citofono, e ho anche provato scollegando l'illuminazione del PE... ma niente, appena attacco il relè anche da solo, oppure anche la serratura senza relè ricompare il ronzio.
Link discussione
Roberto Garoscio
Prova a collegare il filo 6 del montante direttamente sul morsetto - del posto esterno.
Link discussione
Luckyman2000
14 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Ho provato anche questo ma nessun miglioramento. Quello che mi chiedo è per quale motivo il ronzio si presenta solo nel momento in cui collego la bobina del relè o la bobina della serratura.. non è che forse si tratta di una caduta di tensione?
Link discussione
Luckyman2000
Mi chiedo se non sia il caso di mettere un condensatore fra il -6 e il 12.. che ne pensate?
Link discussione
Roberto Garoscio
Considerando che il 9 è un collegamento NO se si inserisce il ronzio nella fonica quando lo colleghi, potrebbe essere che i cavi abbiano una perdita di isolamento sul montante.
Link discussione
Luckyman2000
Ok grazie Roberto.. controllerò per bene tutti i collegamenti.
Link discussione
Luckyman2000
Una domanda: se metto un condensatore da 2200 uF  35 v fra il -6 e il 12 dell'alimentatore?
Link discussione
Luckyman2000
16 ore fa, Luckyman2000 scrisse:
in parallelo sull'alimentazione significa questo o sto sbagliando?
Link discussione
Roberto Garoscio
Onestamente non so se il condensatore ti possa dare un buon risultato, normalmente si filtra una tensione continua, tu vuoi filtrare una tensione alternata e non ha senso, comunque si è un parallelo.
Link discussione
Luckyman2000
10 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
ok.. quindi credo di capire che se voglio filtrare la continua devo mettere il condensatore fra il +6 e il -6 dell'alimentatore?
Link discussione
Roberto Garoscio
Si, ma non ha senso, visto che senza il collegamento al relè, il ronzio non è presente
Link discussione
Raffaele_63
Prova a scollegare il filo che va al 9 di ogni citofono. Se scompare il ronzio, collegane uno per volta e trovi l'apparecchio difettoso. Se invece anche scollegando tutti i morsetti 9 il ronzio resta, mi viene da dire che √® come dice Roberto: i cavi della montante hanno perso d'isolamento. Filtrare con i condensatori non √® una buona idea, questi impianti funzionano egregiamente da decenni con i loro componenti originali. Personalmente ne ho montati migliaia, senza mai avere problemi, tranne errori di collegamento(che possono capitare anche ai pi√Ļ esperti distratti).
Quando hai risolto facci sapere.
Link discussione
Luckyman2000
Rieccomi. Ho fatto diverse prove in questi giorni e credo che abbiate ragione, si tratta sicuramente di usura dei cavi di collegamento. Scollegando il filo del 9 il ronzio rimane, invece se ne va via quando scollego il filo 2 che va dal citofono al PE.
Link discussione
Registrati o accedi per inserire messaggi
Devi essere un utente registrato per lasciare un messaggio. La registrazione è GRATUITA.
Iscriviti alla nostra comunit√†. √ą facile!
Connettiti
Hai già un account? Connettiti qui
Connettiti adesso
