Sostituzione impiando da alogeno a led, malfuzionamento.
Nunzio Romano
Salve, chiedo scusa se apro una nuova discussione ma non ho trovato il mio problema, posseggo un controsoffitto con 12 lampade alogene da 50watt che ognuna di essa e collegato ad un trasformatore che azione con pulsante in 3 volte ( posso farlo da 2 punti diversi), per poter rismarmiare o sostiruito tutte le lampade con i led, pertanto o tolto il trasformatore e collegato direttamente alla 220v.
Problema l'interuttore prima della modifica all'impianto  accendeva 1colpo di interuttore tutte le lampade, 2colpo 8 lampade e 3colpo 4 lampade e 4colpo spegneva tutto.
Adesso sono rimasti 4 colpi di interuttore ma accende a casaccio.
Che si fa?
Grazie anticipato e grazie a plcforum della possibilità  di risolvere il problema.
Cosa c'entra il relè col tipo di alimentazione delle lampade ?
Fai una foto al relè per capire di cosa stiamo parlando, oppure semplifica le accensioni riducendole a 2 e sostituisci il relè con un classico passo-passo
Per gestire completamente tre oggetti hai bisogno di 8 passi ed è estremamente scomodo.
Se il relè è elettronico o troppo sofisticato può captare i disturbi eventualmente emessi dagli alimentatori interni alle lampade a Led e saltare un passo.
Maurizio Colombi
9 minuti fa, patatino59 scrisse:
Credo che le tre accensioni siano effettivamente due, come in un normale commutatore, e ritengo che questo malfunzionamento sia da ricercare in un errato collegamento delle "linee" alle lampade.
Non è chiaro cosa si intenda con
13 ore fa, Nunzio Romano scrisse:
forse non sono più ripartite come prima, ossia:
magari i gruppi sono da 6 e 6 o da 5 e 7...
Bisognerebbe avere un po' di informazioni in più....
