mimmo0374 Inserito: 15 settembre 2018 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2018 Salve a tutti .. Ho un problema con una cella frigo di un pastificio. La temperatura di raggiungimento e 4°. Allora spiego un Po il problema: Da premettere che il compressore con il blocco condensatore si trova sulla cella. Avendo un eccessivo calore nell'ambiente per via di altri macchinari, ho pensato di uscire il blocco compressore all'esterno. Ovviamente da fare !!! Il problema è che non raggiunge la temperatura E il compressore fa un rumore eccessivo, da premettere che il compressore è stato già sostituito e da 1HP . Adesso la domanda è, sostituendo il compressore come faccio ha sapere la quantità di gas non riportata sulla targhetta? Il gas e il 404. Poi l'altra domanda è dalle misure della cella si può risalire a la Potenza giusta del motore visto che è da sostituire? Allego misure cella lunghezza m240, altezza m200, profondità 90cm. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 15 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2018 Targhetta evaporatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 15 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2018 Scusate rimetto misure cella l 240cm, h 200cm, P 90cm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 15 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2018 Etichetta compressore esistente, Ma ripeto fa un brutto rumore eccessivo e non arriva alla temperatura che dovrebbe. Di conseguenza lavora in questo stato 24su 24 Foto monoblocco, attualmente sulla cella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 Quote Avendo un eccessivo calore nell'ambiente............................. La domanda la dovresti porre nella sezione termotecnici, lì rispondono dei frigoristi professionali che lavorano su questi impianti, salvo che qualcuno legga anche questa sezione. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 Ok grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 Ciao Mimmo, scrivi ad un moderatore del reparto Frigoriferi/congelatori che la sposti in Refrigerazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 16 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 Non so provo a cercare qualche nome moderatore refrigerazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 Fatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 Direi che la prima cosa che devi fare è prendere le pressioni di lavoro. Non è indicato il peso perché probabilmente è una cella “composta”, quindi il peso non lo troverai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 il tuo evaporatore ha una potenza nominale di 1430 watt e il compressore ha una resa con evaporazione a-5 gradi di 1220 watt quindi direi che compressore e evaporatore sono una accoppiata sostanzialmente corretta Immagino che il compressore sia parte di una unità condensatrice già pronta per cui il suo condensatore dovrebbe andare bene anche lui comunque vedo che sopra c'è l'etichetta per cui si può verificare ora qual'è il problema? non funziona? la prima cosa da capire è se l'impianto sta funzionando in modo ottimale perchè per ora si deve presupporre che quando è stata fatta quella cella sia stato fatto un giusto dimensionamento per capire se funziona al meglio devi vedere pressioni di alta e di bassa surriscaldamento etc poi non capisco qualeè il lavoro che dovresti fare? spostare il compressore fuori? in questo genere di impianti non c'è mai il peso del gas sono tutti caricati senza controllo del peso da parte del frigorista che lo monta e lo mantiene ma se tu devi fare un lavoro su questa cella dovresti sapere come procedere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stebar1 Inserita: 16 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2018 Se vuoi controllare al volo l'efficienza del compressore puoi chiudere il rubinetto di mandata e verificare a manometro sino a quanto riesce ad aspirare il compressore. Vedo che il sistema è a capillare ma il gruppo ha il serbatoio del liquido e non è una situazione ottimale, per le verifiche del surriscaldamento e del sottoraffreddamento che dovresti fare per la carica del gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Allora il compressore è stato già sostituito e andato bene per in Po di tempo ...Poi si è rotta la ventola del condensatore, ovviamente la cella non arrivava più a temperatura. E forse a lavorato anche per un Po di tempo così... finché non è stata cambiata. Adesso il compressore fa un sacco di rumore e la cella non scende sotto i14c° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Si esatto voglio uscire fuori la parte compressore...primo perché ce molta caloria all interno, e secondo perché essendo un pastificio il condensatore si riempie di farina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Da premettere che io mi occupo di condizionatori residenziolali, quindi di conseguenza non mi è mai capitato un lavoro sulle celle. Secondo voi il rumore del compressore è dovuto per via della rottura ventola condensatore ? E possibile che ha lavorato senza condensare e il compressore si è rovinato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Guarda i compressori sono costruiti per sopportare pressioni molto ma molto superiori a quelle di funzionamento, di solito poi dovrebbero intervenire le protezioni termiche prima, bisogna vedere la storia dell’impianto e se piuttosto che un caso isolato di funzionamento senza ventola sia un funzionamento normale col condensatore sporco a temperature e pressioni sempre molto alte. Peró devi dare le pressioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Alessio menditto, devo rilevare la pressione di bassa ? Sul r404, quanto deve essere la pressione di bassa e di alta ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Di bassa e di alta. Intanto rilevare a regime, poi vediamo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mimmo0374 Inserita: 17 settembre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Ok domani vado a verificare, provo anche il consiglio di stebar1 vediamo se riesce a recuperare tt il gas ...che di regola dovrebbe recuperarlo tt veri? Vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Ma prima misura, poi vediamo, giusto per capire come sta lavorando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
copernico 373 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 Quindi stebar 1, quando presente il ricevitore di liquido le misure del sottoraffreddamento e surriscaldamento sono piu' difficoltose in che senso?Se il gas nel ricevitore sarà insufficiente il capillare non sarà rifornito adeguatamente quindi sottoraffreddamento alto mentre per troppo gas il surriscaldamento sara' basso per cui le difficoltà delle misurazioni con ricevitore in che consistono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 4 minuti fa, copernico 373 scrisse: Se il gas nel ricevitore sarà insufficiente il capillare non sarà rifornito adeguatamente quindi sottoraffreddamento alto semmai basso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 17 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2018 ecco come è stato giustamente osservato c'è da indagare bene su quel capillare e quel tubo arrotolato...è la cosa che stona sembra tanto di qualcosa che sia rimasto li da lavori precedenti e visto che si è parlato di cambi di compressore magari con aumento della potenza la magagna potrebbe essere quì se c'è da riadattare un capillare quì potrebbero cadere in errore vari frigoristi e poi c'è quel ricevitore di liquido tipico dei sistemi con valvola termostatica e che invece è solitamente assente se si usa il capillare Per non farla lunga io passerei a valvola senza pensarci troppo basta solo verificare che quel compressore sia idoneo (cioè ad alta coppia di spunto) e aggiungerei una spia di liquido che invece non vedo Rumore..beh bisognerebbe sentire potrebbe essere si tanto baccano ma innocuo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stebar1 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 I sistemi a capillare non hanno bisogno di riserve di liquido e per la carica; se non c'è il peso, si fa a surriscaldamento, controllando anche il sottoraffreddamento che deve dare la giusta pressione al gas per passare attraverso un passaggio di dimensione fissa. La carica di gas è molto contenuta, il minimo indispensabile,e il sistema risponde rapidamente alle varie aggiunte. Con una riserva di liquido che si riempie inutilmente il sistema risponde lentamente ed è difficile controllarlo. 1 ora fa, Erikle scrisse: Per non farla lunga io passerei a valvola senza pensarci 1 ora fa, Erikle scrisse: e aggiungerei una spia di liquido che invece non vedo Quoto Erikle per il passaggio a valvola: per una cella di 5 mc è la scelta migliore. Inoltre è molto più semplice remotarlo in altra posizione. Una volta controllato l'efficienza del compressore, bastano pochi componenti e sei a posto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stebar1 Inserita: 18 settembre 2018 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2018 1 ora fa, Erikle scrisse: c'è da indagare bene su quel capillare e quel tubo arrotolato Probabilmente c'era il gruppo originale a capillare sostituito con un gruppo ( spero ) equivalente. Ma come già detto all'inizio da Erikle sembrano equilibrati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
