consiglio drive per battuta visualizzata da plc siemens
coquinati
Salve,
un cliente mi ha chiesto di far un preventivo su una battuta  visualizzata (fatta con plc ) che verrà applicata ad una punzonatrice.
in magazzino ho disponibile:
-una vecchia cpu siemens :CPU312C (6ES7 312-5BD01-0AB0)
-un motore trifase retroazionato da encoder.
per abbassare i costi del progetto ho intenzione di usare questi componenti ,(putroppo non possedendo TIA portal non ho nemmeno tante vie di scampo),ho dato un'occhiata e ho visto che potrei utilizzare la serie (SINAMICS S120) in questo caso però dovrei acquistare un modulo per encoder,una control unit e infine un drive ,tutto ciò eleverebbe troppo i costi del progetto .
chiedo un vostro parere su quale sia la soluzione più economica e compatibile con gli hardware sopra descritti.
consigli ?
grazie in anticipo e Cordiali saluti
Coquinati.
47 minuti fa, coquinati scrisse:
Ce lo hai almeno S7?
consigli ?
Mancano un po' di dati come ad esempio precisione, velocità, etc.
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
si ho step7 -winccflex, e ho anche la licenza di starter (mai usato però perchè ho sempre usato altri driver per motori stepper),
velocità non mi serve chissà cosa , anche perchè poi l'angolare da punzonare viene spinto dall'operatore , precisione del mm và più che bene.
stavo osservando i drive toshiba , sono anche abbastanza econimici.
grazie mille dell'interessamento
Cordiali saluti
Oramai la maggior parte di costruttori di inverter ha l'opzione Profibus-Profinet. La differenza la fa il tempo che perdi a parametrizzare il dispositivo e siccome sembra che il prezzo sia un vincolo, ti conviene mettere quello che conosci meglio.
4 ore fa, pigroplc scrisse:
Grazie .
penso che resterò su siemens ora della fine (ho trovato un drive "s110" che sembra fatto per me ) non voglio incombere su problemi di comunicazione ignoti dall'umanità.
