collegamento selettore e pulsante sali scendi
Nicolo Lamberti
Nicolo Lamberti
Salve sono nuovo del forum, premetto che ho una buona conoscenza sul elettronica, ma ho un dubbio, sto montando una centalina per automazione di una serranda garage, la centalina in questione e una zr24 della came, ricevente radio came af43s, fotocellule came dir10, lampeggiante came a led con cavo antenna rg58 e relativa antenna,ora mi sorge il dubbio sul collegamento del selettore a chiave e pulsante sali scendi, da manuale leggo che bisogna solo collegare il contatto numero 2 su un contatto del pulsante e il contatto 7 sul altro contatto del pulsante ma cosi facendo non avrei la possibilità di invertire la polarità del motore e quindi di farlo salire o scendere,inoltre per il collegamento delle fotocellule il collegamento che viene riportato sul manuale e corretto ho devo effettuare qualche altro collegamento o ponticello, spero di essere stato chiaro, questo e il manuale dove ci sono gli schemi per il collegamento,confido in una vostra risposta http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/CAME/Came ZR24.pdf
Dovresti prestare più attenzione a dove apri la discussione. QUesto è il forum di automazione industriale e la sezione è quella realtiva agli azionamenti con motori passo passo. COsa c'entra la tua serranda? Assolutamente nulla!
per queste problematiche si usa il forum di impiantistica elettrica, sezione cancelli elettrici.
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
