ssormanni Inserito: 5 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2018 Buongiorno a tutti, devo proteggere una line di circa 50 mt alimentata da un trasformatore di isolamento di 100kVA, dato che il sistema che vado ad alimentare è un TN-S (barca) e quindi si protegge già per conto suo come posso proteggere la linea? Non posso mettere un differenziale all'inizio della linea perchè ho comunque una fuga di corrente di circa 300-400mA dalla terra. Grazie per i suggerimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
minore Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 tra ciò che hai scritto e quanto si vede nel disegno alcune cose non mi sono chiare (al di la della discordanza nei valori della lunghezza linea e potenza del trasformatore che saranno dei refusi) - da dove proviene il PE lato Enel? - parli di trasformatore di isolamento, da quanto intuisco è un trasformatore generatore di neutro, con quest'ultimo messo a terra, è così? (ma collegato a quale terra? com'è realizzato l'intero sistema disperdente?) - la conduttura a valle del trasformatore BT/BT non è già protetta dai contatti indiretti "per costruzione"? [se il neutro è messo a terra in ogni caso, puoi verificare di ottenere la protezione per coordinamento tra In magnetotermico e impedenza dell'anello di guasto Zg. Altrimenti anche con relè differenziale con corrente differenziale > 1A] - se la conduttura risulta protetta dai contatti indiretti, allora basta un magnetotermico 4P [da valutare la regolazione di intervento sulla corrente di neutro se questi viene distribuito con sezione ridotta rispetto alle fasi] Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 27 dicembre 2018 Segnala Share Inserita: 27 dicembre 2018 E un porto.. Ovvero. Un cantiere nautico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
