Yiogo Posted October 6, 2018 Report Share Posted October 6, 2018 problema apparentemente elementare, un diodo su un circuito a 24 Vdc per max. 20 A, va inserito in un quadro elettrico (ovviamente nominali, sono molti di meno) semplicemente deve separare la batteria, molto grande, di avviamento da quella piccola secondaria che evita l'eccessiva caduta di tensione in avviamento il problema più complesso è dove metterlo, serve comunque qualcosa per dissipare il calore, ma pur essendo bassissima tensione per decenza vorrei realizzare un componente isolato, ma comunque un certo calore va disperso, non posso usare i morsetti che hanno i due connettori a vite (o molla) ed all'interno posso saldare come voglio poi deve presentarsi con decenza, ho visto realizzazioni da vomito in pratica un componente che supporti, dissipi e sia isolato ne devo realizzare un certo numero, l'ideale sarebbe che esistesse già senza inventare porcherie Link to comment Share on other sites More sharing options...
max.bocca Posted October 7, 2018 Report Share Posted October 7, 2018 Ci sono dei diodi in ceramica che si fissano sulla piastra di fondo che hanno connessione con occhiello M4 M5 simili a ponti raddrizzatore della semicron per esempio. Il tutto si copre con del lexan opportunamente forgiato. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
