Montante da 200 metri
Salve a tutti , mi trovo a dover posare 200 metri di montante interrata per alimentare un'automazione di un cancello, il citofono e una presa di servizio .
Ovviamente sarà una posa in cavo fg7or dentro una conduttura resistente alle sollecitazioni meccaniche. La domanda, oggetto di dibattito con esperti del settore, attiene alla sezione del cavo.
Formule alla mano , matematicamente la sezione più idonea risulterebbe essere quella da 10, ma basandosi sulla semplice esperienza molti ritengono possa andare bene addirittura il 4 mm sebbene la normativa non ammetta montanti inferiori al 6. L'utenza in questione ha un contratto di 3 kw.
Quale sezione ritenete sia idonea e perchè ?
Se fosse solo per le utenze di servizio.. Come cancello e citofono e poco altro.. Con un 6mm2 eri in linea per un carico max teorico di 1kw. Ma con la presa.. Da 16A.. Immagino.. Dovresti considerare un 10mn2 con nuovo cavo FG16 (cpr). Se alla presa colleghi un  trapano anche col 6mm2 rientri,ma ti conviene stare sul sicuro. Il tuo problema è la caduta di tensione massima ammissibile per il carico che installi. Il mtd basta un C16A con Id 0.03A.
Ps:come montante intendi quella linea derivata.;il gem dove si trova?
11 minuti fa, Elettroplc scrisse:
come montante intendo la linea che dal contatore va al quadro , considerando di mettere il centralino a protezione di tali utenze in prossimità delle stesse. volendo potrei anche mettere il tutto direttamente dentro casa . la mia paura è che per l'appunto possa essere collegata alla presa ad esempio la saldatrice che serve per le staffe dei bracci dell'automazione, quindi un assorbimento non indifferente
1 ora fa, Marco Pida scrisse:
Con un contratto da 3kW si possono avere anche 15 A circolanti a tempo indeterminato.
Se consideri una cdt pari al 5% del valore di tensione nominale sono 11.5V che possono cdere sulla linea alla massima corrente circolante, che significa che la resistenza di linea sia pari a 0.7666 ohm.
Arrotondiamo a 0.8 ohm. Con 400 m di cavo significa avere una sezione di 8.99 mm2 quindi la tua ipotesi di avere una sezione di 10mm2 è corretta ed ammette una cdt lievemente inferiore.
31 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
quindi o mi mantengo comunque a 6mm prevedendo però assorbimenti minimi per la presa di servizio, oppure salgo a 10mm con una presa a pieno regime
Salve.. ma il gruppo di misura è sul muro di cinta?? Se fosse cosi potresti partire da li con una linea dedicata al cancello, presa e alimentatore citofono.. senza fare il tragitto casa-cancello
17 ore fa, click0 scrisse:
poi uno si guarda i costi e posa un cavo 3x2,5 :unsure:
12 ore fa, ilsolitario scrisse:
Mi domando,se fosse veramente come lo abbiamo ipotizzato quale sezione avranno posato dal gruppo di misura a casa...:blink:
:thumb_yello:
