Diego Rich Inserito: 13 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 13 ottobre 2018 Buonasera a tutti, ho aperto il mantello della mia Caldaia vaillant Geyser Mag 24/2 per cambiare le palline nel bicchiere anticalcare. Quando ho terminato ho notato che non parte il Gas. La scintilla si ma il gas nada... ho notato che ci sono dei contatti "volanti" che vi allego. Secondo voi sono questi i responsabili? Vi prego aiutatemi magari è una sciocchezza non mi va di chiamare l'idraulico. Graaazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 quello dovrebbe essere un interruttore di sicurezza che si apre quando è attraversato da una corrente limite e dovrebbe essere collegato alla termocoppia della fiamma pilota. Aprendosi interrompe la circolazione di corrente nella valvola che si aziona tramite un pulsante quando si accende la fiamma pilota, la suddetta valvola si smagnetizza e si chiude interrompendo il gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 Mi scuso, quello è un termostato fumi che apre se rileva un ritorno di fumi di combustione. Devi metterlo al suo posto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Rich Inserita: 13 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 ti ringrazio, quale dei due pezzi? quello con i buchini laterali o quello con quella specie di molletta? qual è il suo posto? è questo la causa dell'interruzione di gas? -graazie ancorA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 non capisco perché ne hai due comunque sulla mia chaffoteaux si trova in alto sullo scambiatore primario a sinistra. Penso che non lo devi toccare perché non appena si scalda stacca. http://www.ricambi-caldaie.it/termostato-sicurezza.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 Quelli sono due termostati di sicurezza , uno che controlla la temperatura di surriscaldamento dello scambiatore e uno controlla i fumi di scarico . Questo scaldino non ha fiamma pilota . La prima cosa sarebbe quella di verificare la carica delle batterie , oppure sostituirle direttamente , potrebbe non avere la tensione necessaria per fare le scintille e aprire la valvola gas vedi a sinistra , Con il tester bisogna controllare se arriva 1,5 v tra massa - e + sul morsetto verde della valvola gas , altrimenti con il puntale rosso a ritroso sul filo rosso proveniente dalla scheda collegato al primo termostato . Se è presente tensione , qualche termostato è aperto . Sono entrambe N C . Le prove sotto tensione vanno fatte durante la fase di accensione e lo scintillio di accensione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scaragiusep Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 16 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse: Quelli sono due termostati di sicurezza , uno che controlla la temperatura di surriscaldamento dello scambiatore e uno controlla i fumi di scarico . Questo scaldino non ha fiamma pilota . La prima cosa sarebbe quella di verificare la carica delle batterie , oppure sostituirle direttamente , potrebbe non avere la tensione necessaria per fare le scintille e aprire la valvola gas vedi a sinistra , Con il tester bisogna controllare se arriva 1,5 v tra massa - e + sul morsetto verde della valvola gas , altrimenti con il puntale rosso a ritroso sul filo rosso proveniente dalla scheda collegato al primo termostato . Se è presente tensione , qualche termostato è aperto . Sono entrambe N C . Le prove sotto tensione vanno fatte durante la fase di accensione e lo scintillio di accensione . sulla multi20 quello in alto a sinistra sullo scambiatore è per i fumi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2018 Scaragiusep, Ti prego restiamo sul tema , non andiamo O .T . Apri una discussione e te lo dico . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Rich Inserita: 14 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2018 18 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Quelli sono due termostati di sicurezza , uno che controlla la temperatura di surriscaldamento dello scambiatore e uno controlla i fumi di scarico . Questo scaldino non ha fiamma pilota . La prima cosa sarebbe quella di verificare la carica delle batterie , oppure sostituirle direttamente , potrebbe non avere la tensione necessaria per fare le scintille e aprire la valvola gas vedi a sinistra , Con il tester bisogna controllare se arriva 1,5 v tra massa - e + sul morsetto verde della valvola gas , altrimenti con il puntale rosso a ritroso sul filo rosso proveniente dalla scheda collegato al primo termostato . Se è presente tensione , qualche termostato è aperto . Sono entrambe N C . Le prove sotto tensione vanno fatte durante la fase di accensione e lo scintillio di accensione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Rich Inserita: 14 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2018 Grazie Stefano sono riuscito a far partire il gas :era l'interruttore sopra, quello con la fiammella piccola /fiammella grande . Andava girato verso la fiamma grande ,solo che io ho le manopole rotte e di conseguenza non capivo l'esatto verso . Ora invece ho altro piccolo problema: quando apro i sanitari l'acqua calda non esce sempre calda in quanto la fiamma della caldaia sembra alzarsi in maniera considerevole solo per il lavabo esterno che sta sul balcone dove c'è la caldaia mentre nel bagno quando apro il rubinetto del lavello,o la doccia, l'acqua esce tiepida quasi fredda ho notato che in questo caso la fiamma all'interno della caldaia è molto bassa quasi una candelina .Addirittura in certi casi ė cosî bassa che poi si spegne da sola. Secondo me è un problema di pressione ma non ho capito come si possa risolvere. Grazie ancora per i preziosi consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2018 Pulisci il soffione , decalcificalo bene e tutti i filtrini sotto i rubinetti . E metti la manopola del gas al massima temperatura e la manopola di sotto , che regola la portata tutta girata a destra orario . Vedi come va . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Rich Inserita: 15 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2018 Grazie Stefano, ho proceduto nella maniera in cui tu mi hai consigliato e in effetti la situazione cambia: ora l'acqua calda mi esce dai sanitari ,dal rubinetto del bagno ma continuo ad avere difficoltà con Il soffione della doccia che ě nuovo, cambiato solo un paio di settimane fa e che quindi non è sporco come i filtri dei rubinetti . Ho notato stamattina ,facendo la doccia, che togliendo Il Soffione e facendo uscire l'acqua solo dal flessibile la caldaia entra in funzione scaldandola quindi è proprio un problema di pressione . Tu a questo punto che altro tentativo suggerisci? Grazie Grazie per il tempo che mi stai dedicando Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2018 Ci sono dei soffioni che fanno letteralmente shi... . Non so che soffione hai , ma puliscilo lo stesso , acido muriatico , se è di materiale plastico , oppure se hai poca pressione di rete trova un soffione più ampio o con i fori più larghi . Il problema è che da lontano non si può sapere che pressione hai in fredda e magari trarne le conclusioni per a creditare il problema alla pressione , alla membrana , o allo sporco nel gruppo acqua oppure al calcare nello scambiatore . Ma una curiosità , che è quel pezzo cromato sotto lo scaldino , a destra , che non si vede bene . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego Rich Inserita: 16 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2018 Si tratta della testa cromata del bicchiere contenente palline silifos .Me l'hanno montato qualche anno fa quando mi hanno decalcificato la caldaia ogni tanto ci cambio i sali .E' stata proprio in questo ultima occasione che mi sono accorto dei problemi di cui ti sto parlando. Quindi secondo teuna probabile causa potrebbe essere anche il calcare presente all'interno della caldaia ? Sono un po' di anni che non la decalcifico ma ho sempre usato il siliphos di cui ti parlavo ,che mi hanno detto essere anche protettivo delle tubature interne alla caldaia e di conseguenza avendo avuto queste cautele non mi sono più preoccupato di decalcificarla per diversi anni. Secondo te dovrei prendere in considerazione l'idea di un intervento di pulizia della caldaia? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
