Uscita Fault sirena IVY
SmemoM11
Vorrei avere le notifiche di guasto della sirena IVY, collegando l'uscita Fault della sirena a un ingresso Tecnologico della centrale. in assenza di anomalie l'uscita fault da il negativo? di default l'uscita fault della sirena invia evento batteria scarica?
il ‎19‎/‎10‎/‎2018 at 08:20 , SmemoM11 scrisse:
strana domanda....., quando il manuale precisa che sia l'uscita fault sia quella tamper sono ambedue programmabili e distintamente NC o NA. Tieni presente che l'uscita Fault è una OC mentre l'uscita Tamper è tramite contatti relè.
anche qui è precisato che l'uscita Fault segnala tramite il n°:di lampeggi del led rosso la tipologia:
  • rottura cono  (un lampeggio)
  • batteria scarica  (due lampeggi)
  • batteria inefficiente  (tre lampeggi)
L'ingresso a cui si collega l'uscita guasto deve essere programmato come "Guasto" così da avere la segnalazione in tastiera tramite il triangolo giallo che indicherà:
il guasto zona relativo all'ingresso (nome, esempio sirena 1)
il guasto su sirena e la tipologia del guasto indicata come sopra, nei dettagli.
Nota: si può usare un solo ingresso sia per Tamper sia per Fault usando la Doppia zona con eol, chiaramente con segnalazioni differenziate. chiaramente la zona base come Tamper e la zonaD come guasto.
Ciao Panter,
scusa nella centrale la zona non può essere configurata come guasto.
come da schema a pagina 9 basta collegare l'uscita fault a un terminale della centrale, ma non posso configurarla come guasto
3 ore fa, SmemoM11 scrisse:
Ma ti va di scherzare? non confonderti con il Tipo, dato che qualsiasi zona ha l'opzione Zona guasto (per altro richiesta dalle Normative), e serve proprio per avere la segnalazione in tastiera. Comunque l'evento allarme di zona non deve azionare la sirena ma trasmettere un messaggio vocale e/o sms d'avviso guasto.
Attenzione lo schema cui ti riferisci è di principio ma il collegamento può anche essere bilanciato, anzi è meglio.
Scusa è stata una distrazione.
Di default l'uscita FAULT della Ivy è NC per effettuare il collegamento da te consigliato doppia zona EOL dove la zona base segnala il tamper e la zona doppia il guasto dovrei collegare l'uscita Fault a un relè REL1INT giusto?
No, va collegata direttamente a un ingresso di centrale o di espansione programmato come Zona doppia con eol. Le resistenze vanno messe direttamente sulla morsettiera della sirena. Ricorda che la zona 2 (zonaD) devi mettere opzione Guasto.
all'ingresso va solo il filo con la freccia, dato che il negativo è quello della sirena.
Sì, Tamper e Fault della sirena vanno programmati NC.
  • 5 weeks later...
il 21/10/2018 at 20:15 , Panter scrisse:
Buonasera @Panter immagino che se interpongo un isolatore ib100 questo schema non vada bene. Sbaglio?
  • 4 weeks later...
