Simatic Teleservice TSA-II Modem
polabd
Buongiorno,
ho cambiato una CPU 315- 2PN/DP che brucciata  con un altra
      Nuova CPU                                             Vecchia CPU
6ES7315-2AH14-0AB0                               6ES7315-2AH14-0AB0
             x | 9                                                           x | 8
          10  | 11                                                        9 | 10
il problema che la CPU nadata in errore SF Fisso in rosso BF1 Lampeggia rosso
in questo impianto montato un simatic Teleservice TSA-II Modem che andato anche lui in errore con i led  SF e BUSF in rosso fisso .
quale pottrebbe essete il problema?
grazie in anticipo
CIAO,
IL PROBLEMA NON HO SORGENTE SEL PROGRAMMA (IL PROGRAMMA SULLA CPU è PROTETTA CON PASSWARD)
è STATA CAMBITA SOLO LA CPU MENTRE SD CARD HO MESSO QUELLA ESISTENTE IL PROCESSO CONTINUA FUNZIONARE SENZA PROBLEMI ,
SOLO CHE NON MANDA SMS A CAUSA DI QUESTA ERRORE DI COMUNICAZIONE .
  • 3 weeks later...
Ciao bleny non mi fa vedere il diagnostic buffer c'è solo
Diagnostics
  General
Functions
    Assign IP address
    Assign name
    Reset factory settings
sono collegato alla CPU tramite VPN
5 ore fa, polabd scrisse:
Diagnostics
  General
Functions
    Assign IP address
    Assign name
Se premi Ctrl+D ti deve apparire la schermata che vedi qui sotto, sinceramente da quello che hai scritto tu non ho capito bene in che menu ti trovi
