valdama Inserito: 23 ottobre 2018 Segnala Share Inserito: 23 ottobre 2018 Duo-tec Compact+ ampio campo di modulazione fino a 1:7 maggiore efficienza e silenziosità GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totalecome è possibile selezionare il modo di operare non è scritto nel manuale. Max velocità, Min. velocità o Automatico pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi tubo di scarico Ø50 mm: soluzione per risanamento canne fumarie - mod 24 kW dimensioni ultracompatte: 700x400x299 mm funzione antigelo e grado di protezione IPX5D NEL MANUALE C'E', SCRITTO CHE PUO' OPERARE IN TRE MODI: MAX VELOCITA', MIN. VELOCITA', O AUTOMATICO Come posso saperlo, se c'è un parametro da settare da display oppure sulla pompa stessa? Rompere le scatole a un centro assistenza che hanno ben altro da fare per guadagnare, mi sembra proprio una rottura di c......i Potete aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valdama Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2018 Il Circolatore è questo Mi ero dimenticato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 23 ottobre 2018 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2018 devi agire esclusivamente sul menù di caldaia. nel manuale utente dovrebbe esserci qualche info.in teoria di default la trovi in auto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valdama Inserita: 23 ottobre 2018 Autore Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2018 si anche io avevo intuito questo ma se sapessi quale è il parametro da modificare avrei risolto il problema. So come accedere ai parametri nascosti oltre quelli descritti nel manuale installatore, so a cosa corrispondono alcuni, tipo velocità ventilatore ecc.. ma quello del circolatore non lo conosco e i relativi codici per la velocità max, min. e automatica. Non sono convinto che sia in automatico di default perchè il rumore e sempre il solito e mi sembra sostenuto anche quando la caldaia è al minimo e modula bassa, quindi secondo me potrebbe essere settato al max. VORREI SOLO CONTROLLARE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Admiral Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 Duo-tec Compact+ ampio campo di modulazione fino a 1:7 maggiore efficienza e silenziosità GAC (gas adaptive control): controllo automatico della combustione pompa di circolazione ad alta efficienza a modulazione totalecome è possibile selezionare il modo di operare non è scritto nel manuale. Max velocità, Min. velocità o Automatico pannello comandi digitale con ampio display LCD retroilluminato predisposizione per abbinamento con il sistema solare integrato Baxi tubo di scarico Ø50 mm: soluzione per risanamento canne fumarie - mod 24 kW dimensioni ultracompatte: 700x400x299 mm funzione antigelo e grado di protezione IPX5D NEL MANUALE C'E', SCRITTO CHE PUO' OPERARE IN TRE MODI: MAX VELOCITA', MIN. VELOCITA', O AUTOMATICO Come posso saperlo, se c'è un parametro da settare da display oppure sulla pompa stessa? Rompere le scatole a un centro assistenza che hanno ben altro da fare per guadagnare, mi sembra proprio una rottura di c......i Potete aiutarmi? Ho lo stesso identico problema con la stessa caldaia e sto impazzendo... ho contattato anche un paio di centri assistenza senza nessun risultato. Sono certo sia impostato su max perché nel mio caso la temperatura di ritorno è inferiore alla mandata di non più di 10° (in modalità auto la differenza dovrebbe essere costantemente a 20°). Qualcuno ha trovato il modo?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 14 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2019 Admiral devi aprire una nuova discussione tua per favore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
