Coop Voce
itony
Qualcuno ha avuto esperienze di recente con la sim di questo operatore? Oggi l'ho inserita per un nuovo impianto (515 fw 6.07) ma il Nexus mi da operatore assente e nei dettagli alla riga dell'operatore mi da "sconosciuto". Mettendo la sim in un telefono (pin disabilitato) l'operatore è CoopVoce. Mi è venuto il dubbio che non funzioni più con Inim perché una volta si appoggiava a Tim e quindi rete riconosciuta dal Nexus, ma ora che ha una sua linea la da sconosciuta. È possibile?
Matteo Mabesolani
13 ore fa, itony scrisse:
Dimenticavo: è un Nexus/G appena preso. Quindi nuovo firmware che non ricordo bene ma dovrebbe essere la 5.02
Ciao, CoopVoce si appoggia ancora interamente su TIM con GPRS, GSM, 3G, 4G quindi mi pare strano, ma allo stesso tempo non saprei aiutarti. Il mio consiglio è però di usare per questo tipo di applicazioni operatori dotati di rete propria in tutte le tecnologie quindi TIM, Vodafone e Wind-Tre (sempre meglio però con sim wind, nonostante sembra che stiano attivando il GSM con MCC 222-99 di Tre su Rete Unica). Ciao
Ho sentito in Inim e mi han detto che ultimamente stanno riscontrando problemi con le nuove sim TIM e quindi Coop, appoggiandosi interamente a questo operatore, ha problemi di conseguenza.
Il consiglio è stato allora di affidarsi ad operatori con rete proprietaria, Iliad compresa.
Ciao Itony,
proprio ieri mi stavo interessando per consigliare a un cliente la sim più adatta per gestire tramite nexus voce e sms, e mi sembrava valida l'offerta voce+sms della Coop Voce.
Chiaramente non ho ancora provato e la tua sperimentazione è interessante. Mi sembra però strano che il Nexus non riesca a leggere il nome del gestore dato che viene codificato nella trasmissione. ed attivare la connessione dal momento che Coop si appoggia tutt'ora a Tim (almeno questo viene dichiarato sul sito della Coop).
E' altrettanto vero che alcune sim Tim connect (la mia funziona perfettamente anche se il numero di sms è insufficiente) hanno avuto problemi col Nexus e non ricordo se era la serie 900, ma le risposte dell'assistenza inim sembrano essere molto superficiali o perlomeno non sembrano avere un seguito nella segnalazione agli specialisti FW &Softw (se vengono poi fatte)dato che ci si trova in situazioni come la tua. Oggi provo a mettere Iliad nel nexus e vedo se funziona, dato che c'è una nuova promozione voce+sms a poco meno di 5 euro mese e decido se acquistarla.
Comunque mi interessa sapere se risolvi il problema dato che non posso consigliare, per ora, Coop a clienti.
Ps. so che Inim ha intenzione di emettere una sua sim ma... non sono chiare le caratteristiche, anche se future.
Matteo Mabesolani
21 ore fa, itony scrisse:
Occhio che Iliad per ora gira interamente in Ran Sharing su rete WindTre e per il GSM va in Roaming su I WIND, quindi occhio
19 ore fa, Panter scrisse:
Purtroppo non vedo altra soluzione che far cambiare l'operatore, facendo riacquistare una sim al cliente. Sicuramente non ho fatto una bella figura, anche se non l'avevo consigliata, ma era stata scelta per il prezzo molto basso degli sms dato che l'utilizzo sarà solamente per quelli. Interessante sarebbe, se qualcuno fosse in possesso di una sim Coop, potesse fare delle prove.
Aggiornaci appena puoi, così sappiamo se esiste realmente quest'altra alternativa.
La prova Iliad ha dato esito positivo anche se il gestore viene visto come sconosciuto. Sms di avviso e di comando funzionano perfettamente.
Dati non ho potuto provarli in quanto il Nexus non è G.
Chiaramente per avere il credito residuo occorre impostarlo "manuale" (anche se con voce e sms illimitati non serve.
E' altrettanto chiaro che occorre essere sicuri che Iliad funzioni nel sito ove è installato il nexus.
ATTENZIONE: nel messaggio di risposta, dopo di va messo uno spazio (l'sms di risposta è: "Il tuo credito aggiornato alle 09:14 è di 20.67, nel mio caso)
inutile provare ad ottenere il credito prima impostando a 1 ora l'intervallo.
PS
Tenere presente, per chi usa solo Gsm, che Iliad (ma anche Tre) in alcune postazioni e ogni tanto, per ultimare la separazione d'antenna da Tre, la linea ha dei cali di potenza ma in compenso ora sembra abbastanza stabile. In appoggio alle chiamate vocali da Pstn il problema è relativo.
Io acquisterò per il mio nexus, al posto di Tim connect, Iliad voce+sms illimitati + 40Mb (nuova) a euro 4,99.
Grazie per la risposta molto esaustiva.
Mi fa strano a questo punto come mai Coop non funzioni. Anche questa è vista da Nexus sconosciuta, ma senza campo...
Beh..., dovresti vedere se lì Tim ha campo dato che Coop si appoggia a Tim (anche se hai detto che su smartphone funziona, mi sembra).
Prova a sentire Coop.
  • 2 months later...
Seguo con interesse la discussione.
Io ho un vecchio nexus v 1.11 mi pare, con a bordo sim tiscali, anch'essa mvno su Tim.
Ho un buon segnale (60), nessun guasto, ma la sim spesso non risulta essere raggiungibile.
Modificato: da svetj
