Collegare soft start a banco sega
ragnol
Ho rintracciato un KP1182 ma non sembra la stessa cosa, anche la piedinatura è differente.
Comunque la mia supposizione è confermata dal momento che alimenti il circuito parte la rampa, quindi l'interuttore deve stare a monte del circuito.
Se lo metti come nello schema a blocchi di ragnol sarà sempre al massimo.
Ma non c'è la possibilità invece di far avviare la rampa quando viene collegato un carico?
Cioè, in parole povere dovrebbe essere la richiesta di carico a fare da interuttore, e non un interuttore a monte del "qualcosa".
Non so se funzionano con qualcosa di simile quegli aspirapolveri che hanno sulla carcassa una presa shuko alla quale si devono collegare gli utensili: quando viene acceso un utensile (trapano o altro) viene automaticamente acceso anche l'aspirapolvere...
17 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Si . :thumb_yello:
kp1.GIF.faf2781471c7b7c6c2d39fa9db5e320d.GIFkp2.GIF.a06505363c2183deff6339f7e03155c9.GIF
Manca il sensore di assorbimento .
8 minuti fa, ragnol scrisse:
Trova un '' pezzo '' di quel tipo , magari usato , e lo '' potenziamo '' un pochino....
26 minuti fa, gabri-z scrisse:
42 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
Si . :thumb_yello:
Devo rimangiarmi le parole .Sei riuscito a sviarmi :superlol:
Quando al uscita del circuito non c'è carico , il condensatore C1 è scarico (R1) , applicato un carico , il condensatore comincia caricarsi , diminuendo l'angolo fino ai , probabilmente 15° o 10 ° .
Aprendo il circuito , il condensatore si scarica , con una velocità certamente dipendente da R1 e circuiteria interna , portando in blocco i '' tiristori '' interni .
Parlo del russo ....
13 ore fa, gabri-z scrisse:
Si , vedo se riesco ad ordinarlo ,
Sarebbe interessante sapere dove trovarlo, io purtroppo non conoco il cirillico ne tantomeno il russo.
Potrei provare a farlo tradurre da mia cognata, ma lei conosce poco l'italiano e ancor meno l'elettronica:smile:🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Lo trovato, su una certa RCS ma non riesco ordinarlo ;sono andato in cerca col "buy XXXXX", mi salta fuori uno da 90 non so cosa, ho pensato fossero rubli ma niente...,
Ho usato il traduttore di googlee credo di aver capito cosa fa questo integrato, è simile ad un vecchio integrato SGS, L120. Credo che ne esista una versione moderna, la cerco e provo a documentarmi
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Non credo , l'avrei ricordato , ma ho il catalogo (cartaceo :superlol: ) sotto naso , lo cerco .
Lo L120 genera proprio una rampa di tensione agendo sulla fase. Decenni fa l'ho usato parecchie volte per funzioni simili; tra l'altro deve avere ancora un paio di integrati in qualche scatoletta
  • 1 month later...
Questa non è la sezione adatta per problemi di auto costruzione, la sezione corretta è quella di elettronica generica del forum di elettronica
  • Livio Orsini locked this discussione
Ospite
