Fonovaligia valvolare RCA stereo volume basso e gracchiante.
regolo20
ciao, io controllerei anche il condensatore di accoppiamento tra la placca del triodo e la griglia controllo della 6aq5, sulla G1 di questa non deve esserci tensione positiva.....se cosi fosse si avrebbe appunto distorsione e corta vita della 6aq5.
Grazie Attilio, avevo pensato anch'io ad un collegamento con l'alimentazione del filamento. Cercheró di "rimediarne" un'altra. :thumb_yello: grazie anche a Fioresara ma i condensatori son nuovi e la valvola incriminata è la 6au6 che se scambiata con la sua omologa dell'altro canale si scambia pure il difetto passando il ronzio all'altro canale.
Una ottima valvola, ora senza segnale non si apprezza proprio più nulla in altoparlante, se le altre non fossero ancora perfette le cambierei tutte con queste anche se la spesa sarebbe piuttosto ingente (10€ l'una). Sai, li dentro dopo 60 anni c'è un po di tutto😷😂) vedremo... Grazie Attilio😉
Modificato: da regolo20
